SL3038 宽电压IC 高耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
2023年09月05日 09:26    发布者:森利威尔电子.
概述:       SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。       SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。       SL3038 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。       SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。       SL3038 采用SOP8 封装。特点:       宽输入电压范围:8V~150V       输出电压从4.2V 到30V 可调       支持输出恒压恒流       支持输出12V/5A,5V/5A       高效率:可高达96%       工作频率:140KHz       低待机功耗       内置过温保护       内置软启动       内置输出短路保护应用:        电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器        POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控原理图:
