集成多个射频器件的单频段前端模块RFFM3482E (RFMD)
2011年12月08日 07:46 发布者:eechina
RFMD新推出的RFFM3482E 前端模块 (FEM) 是一款便于 2.4GHz 至 2.5GHz ISM 频段高性能 WiFi 应用的单芯片集成FEM。它满足了减小典型 802.11b/g/n 前端设计尺寸的要求并极大地减少了核心芯片集外部的组件数量。RFFM3482E 拥有一个 b/g/n 集成功率放大器、定向功率检测器、Rx 平衡不平衡转换器和 Tx滤波器。它也能够在 WiFi Rx、WiFi Tx 和蓝牙 Rx/Tx 操作之间切换。此模块采用 3mmx3mmx0.45mm、16-引脚封装,符合甚至超过了 802.11b/g/n WiFi 射频系统的射频前端要求。
特点
• 单模块射频前端
• 单电压电源 3.0V 至 4.8V
• 集成了2.5GHz b/g/n 放大器、Rx 平衡不平衡转换器和 Tx/Rx 开关以及定向功率检测器
• 在 11g 和 OFDM(在 EVM ≤3.5% 时)模式下输出功率为 17dBm;在满足 11b 遮罩要求时,输出
功率为 21.5dBm
应用
• IEEE802.11b/g/n WiFi 应用
• 单芯片射频前端模块
• 2.5GHz ISM 频段应用
• WiFi 系统
• 便携式电池供电的设备
• 可选单一天线端口蓝牙共享
此产品现在已开始销售。若以购买 100 件为一批,则每件售价 1.91 美元起。
有关 RFFM3482E 的更多信息,请访问https://estore.rfmd.com/RFMD_Onlinestore/Products/RFMD+Parts/PID-P_RFFM3... 。
