Taishio温度控制器TS501
2023年08月25日 15:08 发布者:acez2023
Taishio温度控制器TS501TS501 是热电偶、PT100和过程信号多功能输入控制器。 它是一个双输出显示单位和全PID/ 自动控制和控制输出的继电器。
TS501提供经济和付得起的普遍输入控制器在这个市场上。
电源:100-240VAC50/60Hz
容许操作电压:90到110%额定电压
耗电量:约6VA
显示模式:
7段LED显示
显示值(PV):红色 设定值(SV):绿色
输入:
热电偶:K,J,R,E,T,S,N,W
PTD:NID PT100,JIS PT100, 3线式
电压:1-5VDC, 0-10VDC,
电流:4-20mADC
控制模式:
ON/OFF控制(滞后现象:1-100℃可调)
P,PI,PD,PIDF,PIDS
控制输出:
继电器控制输出:250VAC 3A 1c
SSR输出12VDC 30mA
电流输出:4-20Madc(载电阻:600)
微输出:EVENT1输出:继电器输出 250VAC 1A 1a
显示精确度:0.3%根据SV或3℃
安装:藉着前面的推扣设定
滞后现象:可调1-100(0.1-100℃) ON/OFF控制
比例带:0-100%
积分时间(I):0-3600秒
微分时间(D):0-3600秒
控制时间(T):1-120秒
取样时间:0.5秒
LBA设置时间:1-999秒
RAMP设置时间:上升,下降在1-99分钟
介电强度:2000VAC 50/60Hz 1分钟
振动:0.5mm振幅 频率从10到55Hz 在X,Y,Z的方向2小时
继电寿命周期:zui小100000操作到250VAC 3A(电阻负荷)
绝缘电阻:zui小100Mohm(到500VDC)
噪声强度:2kV R位&S位
存储保持:10年
环境温度:-10到50℃(不结冰)
储存温度:-20到60℃(不结冰)
环境湿度:35到85%RH
尺寸:48×48×100 内45×45×78
重量:约25g
认证:CE
