伍尔特电子推出 WCAP-FTXH 电容器系列
2023年08月22日 16:09 发布者:eechina
适应极端工作条件的干扰抑制电容器伍尔特电子推出全新安规电容器系列 WCAP-FTXH THB X2,用于电源滤波器的干扰抑制。该系列所有产品均通过 ENEC 10、cULus 和 CQC 认证,属于 IEC 60384-14 规定的 X2 安规电容器。这些电容器针对 310 V 额定电压设计,以其耐热和防潮性能为特色,通过 85°C 和 85% 相对湿度下施加额定电压的 1000 小时测试。工作温度范围为 -40 至 +110℃。
WCAP-FTXH 系列电容器采用聚丙烯电介质,因此具有自我修复的特性:如果元件发生短路,它会汽化消除导致短路的自身部分,从而恢复完整的电介质。
该系列薄膜电容器有 21 种变型,具有不同的电容值(33 nF 至 10 µF)、电压上升率和绝缘电阻。元件提供不同尺寸规格,具体取决于容值,引脚间距为 15 mm 到 37.5 mm。
与电子元件 2022/2023 目录中的所有产品一样,WCAP-FTXH 系列安全电容器提供现货,不设最低订购数量限制。
WCAP-FTXH THB X2 安规电容器非常适合恶劣环境。
