可加选件Agilent E4438C (安捷伦)矢量信号发生器
2023年08月22日 12:04 发布者:tan201406
Agilent / HP E4438C ESG 矢量信号发生器结合了出色的 RF 性能和复杂的基带生成功能,可在高达 6 GHz 的基带、IF 和 RF 频率上提供经过校准的测试信号。Agilent / HP E4438C ESG 矢量信号发生器提供具有任意波形和实时 I/Q 功能的内部基带发生器、充足的波形回放和存储内存以及宽广的 RF 调制带宽,能够测试当今复杂的无线系统及其成分。谭会平13554860890
Agilent / HP E4438C ESG 矢量信号发生器是一个适应性强的平台,具有可选功能,可为基带和射频测试应用定制仪器,范围从简单的失真测试和通用故障排除到基带编码算法开发、高级收发器设计验证和大批量制造。Agilent / HP E4438C ESG 矢量信号发生器的模块化架构使您可以轻松地配置仪器,使其达到您当前所需的性能水平和信号创建能力,并且可以选择将来升级。
Agilent / HP E4438C ESG 矢量信号发生器的特性和规格包括:
[*]信号特征:
[*]250 kHz 至 1、2、3,4 或 6 GHz(0.01 Hz 分辨率)
[*]+17 dBm 输出功率
[*]160 MHz 射频调制带宽
[*]调制和扫描:
[*]AM、FM、ØM 和脉冲
[*]ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q
[*]步进或列表频率和功率
[*]基带生成和信号创建:
[*]内部基带发生器(80 MHz RF BW):任意波形和实时 I/Q
[*]64 MSa 回放内存和 1 GSa 存储
[*]创建参考信号:WLAN、WiMAX™、W-CDMA、cdma2000™、GSM、DVB、多音等
[*]数字 I/O、衰落和 PC 波形流
[*]自动化和通讯接口:
[*]10BaseT LAN 和 GPIB
[*]SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
[*]向后兼容所有 ESG 信号发生器
