BQ40Z50RSMR电池多功能控制器/TPS92691QPWPRQ1电流检测放大器/VNQ7140AJTR四通道高压侧负载驱动器
2023年08月22日 10:59 发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华 供求 BQ40Z50RSMR电池多功能控制器/TPS92691QPWPRQ1电流检测放大器/VNQ7140AJTR四通道高压侧负载驱动器BQ40Z50RSMR 电池多功能控制器 IC 锂离子聚合物 32-VQFN
产品描述
BQ40Z50RSMR 器件采用 Impedance Track™ 专利技术,是一款完全集成的单芯片、基于电池组的解决方案,可为 1 系列、2 系列、3 系列和 4 系列锂离子和锂聚合物电池组提供丰富的气体测量、保护和验证功能。
功能特点
完全集成的 1 系列、2 系列、3 系列和 4 系列锂离子或锂聚合物电池组管理器和保护功能
高压侧 N-CH 保护 FET 驱动器
充电或静止时的集成式电芯平衡
支持涡轮增压模式
支持电池跳闸点 (BTP)
诊断寿命数据监控器和黑匣子记录器
LED 显示屏
支持双线 SMBus v1.1 接口
SHA-1 身份验证
紧凑型封装:32 引脚 QFN (RSM)
应用
笔记本电脑/上网本
医疗和测试设备
便携式仪器
带轨至轨电流检测放大器的 TPS92691QPWPRQ1 多拓扑 LED 驱动器
产品描述
TPS92691QPWPRQ1 是一款多功能 LED 控制器,可支持一系列升压或降压驱动器拓扑结构。该器件采用固定频率峰值电流模式控制技术,具有可编程开关频率、斜率补偿和软启动定时功能。它集成了一个高压(65-V)轨到轨电流检测放大器,可使用高压侧或低压侧串联检测电阻器直接测量 LED 电流。该放大器可实现低输入失调电压,在 25℃ 至 140℃ 的结温范围和 0 至 60 V 的输出共模电压范围内,LED 电流精度优于 ±3%。
功能特点
宽输入电压范围:4.5 V 至 65 V
宽输出电压范围:2 V 至 65 V
低输入偏移轨至轨电流检测放大器
在 25℃ 至 140℃ 的结温范围内,LED 电流精度优于 ±3
与高压侧和低压侧电流检测实现兼容
对比度超过 15:1 的高阻抗模拟 LED 电流调节输入 (IADJ)
超过 1000:1 的串联 FET PWM 调光比,带集成式串联 N 沟道调光驱动器接口
用于系统故障检测和诊断的连续 LED 电流监控输出
可编程开关频率,具有外部时钟同步功能
可编程软启动和斜率补偿
全面的故障保护电路,包括 VCC 欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护 (OVP)、逐周期开关电流限制和热保护
应用
汽车外部照明应用
建筑和普通照明应用
配电开关 VNQ7140AJTR 四通道高压侧负载驱动器 IC
产品描述
VNQ7140AJTR 是一款四通道高压侧驱动器,采用 PowerSSO-16 封装。
VNQ7140AJTR 设计用于通过 3 V 和 5 V CMOS 兼容接口驱动 12 V 汽车接地负载,并提供保护和诊断功能。
特性
具有 MultiSense 模拟反馈的四通道智能高压侧驱动器
待机电流极低
兼容 3 V 和 5 V CMOS 输出
过载和对地短路(功率限制)指示
热关断指示
断态开载检测
欠压关断
过压钳位
负载电流限制
快速热瞬态自限制
应用
所有类型的汽车电阻、电感和电容负载
特别适用于汽车信号灯(高达 R10W 或 LED 后部组合)
