东芝推出采用新型封装的车载40V N沟道功率MOSFET,有助于汽车设备实现高散热和小型化
2023年08月17日 19:56 发布者:eechina
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款采用东芝新型S-TOGLTM(小型晶体管轮廓鸥翼式引脚)封装与U-MOS IX-H工艺芯片的车载40V N沟道功率MOSFET——“XPJR6604PB”和“XPJ1R004PB”。两款产品于今日开始支持批量出货。
自动驾驶系统等高安全级别的应用可通过冗余设计确保可靠性,因此与标准系统相比,它们集成了更多的器件,需要更多的表贴空间。所以,要进一步缩小汽车设备的尺寸,需要能够在高电流密度下表贴的功率MOSFET。
XPJR6604PB和XPJ1R004PB采用东芝的新型S-TOGLTM封装(7.0mm×8.44mm),其特点是采用无接线柱结构,将源极连接件和外部引脚一体化。源级引脚的多针结构降低了封装电阻。
与具有相同热阻特性的东芝TO-220SM(W)封装产品相比,S-TOGLTM封装与东芝U-MOS IX-H工艺相结合,可实现导通电阻显著降低11%。与TO-220SM(W)封装相比,新型封装还将所需的表贴面积减少了大约55%。此外,采用新型封装的产品可提供200A漏极额定电流,高于东芝类似尺寸的DPAK+封装(6.5mm×9.5mm)产品,从而实现了大电流。总体而言,S-TOGLTM封装可实现高密度和紧凑布局,缩小汽车设备的尺寸,并有助于实现高散热。
由于汽车设备可能在极端温度环境下工作,因此表面贴装焊点的可靠性是一个关键考虑因素。S-TOGLTM封装采用鸥翼式引脚,可降低表贴应力,提高焊点的可靠性。
当需要并联多个器件为应用提供更大工作电流时,东芝支持这两款新产品按栅极阈值电压分组出货。这样可以确保设计使用同一组别的产品,从而减小特性偏差。
东芝将继续扩展其功率半导体产品线,并通过用户友好型、高性能功率器件为实现碳中和做出贡献。
应用
- 汽车设备:逆变器、半导体继电器、负载开关、电机驱动等
特性
- 新型S-TOGLTM封装:7.0mm×8.44mm(典型值)
- 高额定漏极电流:
XPJR6604PB:ID=200A
XPJ1R004PB:ID=160A
- AEC-Q101认证
- 提供IATF 16949/PPAP
- 低导通电阻:
XPJR6604PB:RDS(ON)=0.53mΩ(典型值)(VGS=10V)
XPJ1R004PB:RDS(ON)=0.8mΩ(典型值)(VGS=10V)
主要规格
新产品 现有产品
器件型号 XPJR6604PB XPJ1R004PB TKR74F04PB TK1R4S04PB
极性 N沟道
系列 U-MOSIX-H
封装 名称 S-TOGLTM TO-220SM(W) DPAK+
尺寸(mm) 典型值 7.0×8.44,厚度=2.3 10.0×13.0,厚度=3.5 6.5×9.5,厚度=2.3
绝对最大额定值 漏极-源极电压 VDSS(V) 40
漏极电流(DC) ID(A) 200 160 250 120
漏极电流(脉冲) IDP(A) 600 480 750 240
结温 Tch(℃) 175
电气特性 漏极-源极导通电阻 VGS=10V 最大值 0.66 1 0.74 1.35
RDS(ON)(mΩ)
结壳热阻 Tc=25℃ 最大值 0.4 0.67 0.4 0.83
Zth(ch-c)(℃/W)
注:
典型封装尺寸,包括引脚。
TKR74F04PB采用TO-220SM(W)封装。
东芝可以提供分组出货,每卷产品的栅极阈值电压浮动范围为0.4V。但是不允许指定特定组别。请联系东芝销售代表了解更多信息。
请联系东芝销售代表了解更多信息。
如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
XPJR6604PB
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/mosfets/12v-300v-mosfets/detail.XPJR6604PB.html
XPJ1R004PB
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/mosfets/12v-300v-mosfets/detail.XPJ1R004PB.html
如需了解东芝车载MOSFET的更多信息,请访问以下网址:
车载MOSFET
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/mosfets/automotive-mosfets.html
