【延长减速机使用寿命的方法】- 米思米机械设备知识分享
2023年08月17日 16:11    发布者:MISUMI米思米
减速机的使用寿命是由外部载荷大小和内部磨耗速率决定的。其内外负荷过大易导致齿折断、轴折断和运动部件的磨损,而运动部件的磨耗又会导致润滑油膜形成困难,因此,在减速机使用硬齿面齿轮的情况下,提高其使用寿命的方法如下: 一、是要避免减速机所驱动的部件产生过大的外负荷。二、是减速机内部轴承或齿轮等零部件磨耗要控制在合理的范围。三、是要尽可能保证其轴承内部和齿轮啮合面间成全流体动力润滑油膜。 1.正确安装减速机,避免产生过大的附加力减速机安装必须符合相应的其安装要求,避免因对中不良、配合精度不足、振动过大等原因,导致过大的附加力(即增加外载荷),从而加速减速机的损坏。这类故障,在运行初期或运行中,应及时发现并设法解决,否则,可能振动载荷而导致磨损加速或轴承跑圈等异常情况,减少减速机使用寿命。 2.及时检修被驱动部件和减速机,避免减速机内外负荷过大被减速机驱动的部件可能因磨损、积垢、裂纹或支承轴承的损坏等原因,产生过大的外部负荷。因此,在日常检修工作中,应制定并落实有针对性的点检和修理标准,避免产生过大的外部载荷,从而减少减速机https://www.misumi.com.cn/seojingtai/jiansuji.html的使用寿命。 3保证其轴承和齿面间形成全流体动力润滑油膜。全流体动力润滑油膜的形成,是提高减速机使用寿命的根本。以下是具体方法: ①   合理选用润滑油 合理选择润滑油是保证充分润滑的关键。选择润滑油时主要考虑线速度、极限载荷、作温度、工作环境等因素,合理选取润滑油。 ②保证润滑油液的清洁度减速机齿轮、轴承全流体动力润滑油膜的厚度,在减速机、润滑油、外负荷己定的情况下,其油膜厚度也是稳定的,多在数微米至数十微米之间,减速机正常使用中产生的磨粒,以及外界污染物,均可能破坏油膜状况 ③防止减速机润滑事故的发生减速机可能因漏油而缺油干烧,也可能因水分、粉尘、料浆等进入而加剧磨损,出现润滑事故。因此,要在点检工作中定期检查动静密封点、透气塞、油位变化等情况,防外界污染物进入减速机,防润滑不良和缺油干烧。 ④定期监测润滑油质,做到“按质换油”在用润滑油可能因粉尘、水分等外界污染物的进入湘污染,也可能因内部磨粒的增加减速常等味因而老化变质,导致润油提前报废,也可能因清洁度的提而延长寿命。 ⑤保证减速机润滑油工作在合理的温度范围润滑油有其适宜的工作温度,过高或过低都不利于润滑。浏览米思米官网https://www.misumi.com.cn/学习更多电工知识
