销售/回收 R&S SMW200A 矢量信号发生器
2023年08月15日 11:59 发布者:tan201406
罗德与施瓦茨 SMW200A深圳市智达仪器有限公司谭会平13554860890罗德与施瓦茨 SMW200A 是适合最苛刻应用的矢量信号发生器。由于其灵活性、性能和直观的操作,它是生成复杂的高质量数字调制信号的完美工具。罗德与施瓦茨 SMW200A 是开发新型宽带通信系统、验证 3G 和 4G 基站或航空航天和国防领域所需的数字调制信号的理想发生器。高达 160 MHz 的 I/Q 调制带宽和内部基带满足第四代标准(例如 LTE-Advanced 和 IEEE 802.11ac),罗德与施瓦茨 SMW200A 专为满足未来需求而设计。凭借其模块化可扩展架构,用户可以根据其应用优化发电机并根据需要进行升级。可以添加第二条射频路径,以及最多两个基带和四个衰落模拟器模块,而不会影响信号质量。因此,罗德与施瓦茨 SMW200A 可以创建以前需要多个仪器或根本无法实现的信号场景。从 MIMO 到 8x2 以及 LTE-Advanced 载波聚合(包括衰落到多标准无线电)——以前从未有仪器提供过如此高级的信号生成能力。如果需要两个以上的射频路径,可以连接额外的 R&S ® SGMA 信号发生器模块。基于触摸屏的直观操作概念为用户提供了测量概览(无论多么复杂),并快速提供所需的结果。特点和规格
满足您的所有需求[*]频率范围为 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz、20 GHz、31.8 GHz 或 40 GHz
[*]可选的第二个射频路径,频率为 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz 或 20 GHz
[*]多功能配置:从单路矢量信号发生器到多通道 MIMO 接收机测试仪
[*]凭借多达 8 个信号源和多达 16 个衰落通道,非常适合 MIMO、MSR 或 LTE-Advanced 应用
[*]模块化架构可最佳地适应当前的应用
简化您的设置
[*]轻松生成复杂信号
[*]最大限度。两个内部基带模块上的八个基带发生器,带有实时编码器和 ARB
[*]基带信号的内部数字相加,即使有频率和电平偏移
[*]支持所有重要的数字标准,例如 LTE(最高版本 11)、3GPP FDD/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/ EDGE Evolution、TD-SCDMA、CDMA2000®/1xEV-DO、WLAN IEEE 802.11a/b/ g / n/j/p/ac
[*]数字标准无需单独的 PC 软件
[*]LTE 和 3GPP 测试用例向导,可根据 3GPP TS 25.141 或 3GPP TS 36.141 轻松进行基站一致性测试
[*]包络跟踪和 AM/AM、AM/φM 预失真选项,用于 ET 调制器芯片组的全面测试和验证
将现实带入您的实验室
[*]可选集成衰落部分,用于通道仿真,带宽高达 160 MHz
[*]所有重要的淡入淡出场景均可作为预设
[*]安装多达 4 个渐变模块,提供多达 16 个“逻辑”渐变器
[*]使用单个仪器实现所有关键 MIMO 衰落场景,例如 2x2、3x3、4x4、8x2 和 2x8
[*]支持复杂的应用,例如双载波 HSPA、具有 MIMO 的 LTE 载波聚合和多用户 LTE
[*]连接 R&S ® SGS100A 信号发生器模块以提供多达四个射频路径
[*]相位相干选项,例如用于波束成形应用
让您的设备变得更好
[*]卓越的信号质量,实现频谱和调制测量的高精度
[*]I/Q 调制器具有高达 2 GHz RF 调制带宽
[*]160 MHz I/Q 调制带宽(射频),带内部基带
[*]出色的调制质量,例如,160 MHz 宽 WLAN IEEE 802.11ac 信号时 –49 dB EVM(测量值)
[*]高端脉冲调制,开/关比 > 80 dB,上升/下降时间 < 10 ns
[*]出色的频谱纯度(1 GHz、20 kHz 偏移时 SSB 相位噪声 –139 dBc(典型值))
加速您的发展
[*]直观的操作理念和巧妙的帮助功能,快速成功
[*]框图作为可视化信号流的关键操作元素
[*]自适应 GUI,可概述简单和复杂的场景
[*]信号流中几乎每个点的图形信号监控
[*]上下文相关的在线帮助系统,具有完整的用户文档
[*]SCPI 宏记录器和代码生成器,用于从手动操作步骤生成可执行远程控制代码(适用于 MATLAB® 、 CVI 等)
随您的需求而成长
[*]定制仪器以适应几乎所有应用
[*]先进的插件系统,无需重新校准仪器即可改装基带模块
[*]软件随时升级,通过密钥激活简单快速
