自动洗手液位如何实现缺液提醒
2023年08月10日 15:58 发布者:能点科技EPT
自动洗手液位缺液提醒的实现可以通过使用电容式液位传感器来完成。该传感器内置了MCU,并利用算法控制来判断水箱内部是否缺水,通过感应有水和无水状态下的电容值差异来进行判断。传感器可以安装在绝缘容器的外壁上,通过紧贴外壁的方式,可以精准感应到内部液体的变化,从而做出准确的判断。在使用时,需要保持传感器表面干燥,同时需要避开大型金属或磁场,以免造成干扰。建议在常温环境下使用,如果有特殊温度需求,可以联系相关技术支持获取帮助。
通过使用这种电容式液位传感器,可以实现自动洗手液位的缺液提醒功能。当液位下降到一定程度时,传感器会感应到无水状态下的电容值变化,从而触发提醒系统,提醒用户及时添加液体。这样可以有效避免因为液体不足而导致洗手液无法正常使用的情况发生。总之,通过使用电容式液位传感器,可以实现自动洗手液位的缺液提醒功能,提醒用户及时添加液体,保证洗手液的正常使用。
