Vishay推出基于VCSEL的新款高性能反射式光传感器
2023年08月09日 20:44 发布者:eechina
器件采用小型1.85 mm x 1.2 mm x 0.6 mm SMD封装,电流传输比达31 %,感应距离15毫米,且功耗更低威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出用于工业、计算机、消费和移动应用领域的新型反射式光传感器--- VCNT2030。与上一代解决方案相比,Vishay Semiconductors的VCNT2030更加节省空间,同时拥有更高的电流传输比(CTR)、更远的传感距离和更低的功耗,从而提高了性能。该产品配置了垂直腔表面发射激光器(VCSEL)和硅光电晶体管,采用1.85 mm x 1.2 mm x 0.6 mm微型表面贴装方式封装。
日前发布的器件采用紧凑的结构,发射光源和探测器在同一平面。由于VCSEL较窄的 17发射角度,它提供了出色的内部串扰抑制能力,这也改善了盖板玻璃后的接近性能。VCNT2030光电晶体管的模拟输出信号取决于VCSEL发射并从传感器视场中的物体反射的光量。器件的感应距离为15 mm,是市场上接近的竞品的三倍。
由于体积小巧,与上一代器件相比,VCNT2030节省了超过40%的PCB空间,使该传感器能够作为工业基础设施、家庭和楼宇控制、笔记本电脑和台式电脑、家用电器、消费电子产品和计量应用领域中节省空间的光交换解决方案;用于电动自行车、高尔夫球车、拖拉机和收割机电机控制的光学编码;以及打印机和扫描仪中的纸张检测。在这些应用领域,器件VCSEL较低的8mA驱动电流足以提供与采用20mA红外发射器的解决方案相同的性能,从而显著降低功耗。
该传感器拥有0.3 mm至6 mm的检测范围、940 nm的发射波长和2.5 mA的典型输出电流,这意味着在测试条件下,典型CTR可达31 %。该值比上一代解决方案和最接近的竞品传感器高出100 %以上。根据J-STD-020,器件的回流焊湿度灵敏度等级(MSL)为3。它符合RoHS标准,无卤素,并且满足Vishay绿色标准。
VCNT2030现可提供样品并已实现量产,供货周期为16周。
