SEM1500/P温度变送器
2023年08月08日 15:08 发布者:acez2023
SEM1500/P温度变送器PT100 变送器, 2, 3 和 4 线
SEM 1500/P系列是DIN轨道安装变送器设计到接入Pt -100温度传感器和到转换他们到标准4-20mA传送信号. 由工厂设定每一个供应的单位6个标准的范围或是用户提供实质有图案任何范围从 -100℃ +600℃,小范围是25℃.
高精密达到以使用一个活性的,三或者四个线桥有效地除去任何错误连接电缆和传感器连接电缆.
小型的单位(仅仅12.5个毫米宽) 比以前能适用到更多的狭小空间使用.
规格:@20℃
输入Pt100:铂电阻BS EN60751,DIN43760其它应用要求
SEM1503/P:2或3线
SEM1504/P:2或4线
燃尽:放大标准任何线
激磁电流:SEM1503/P 2mA额定,SEM1504/P 1mA额定
输出
方式:无源2线电流输出
范围:4-20mA(30mA)
保护:反向连接 电压超过
总体
电源:10-30V DC
载荷量:700 ohms@24V
热稳定性:100ppm/℃
波动:<40μA/V(精确达到1V波动50Hz)
响应时间:100兆秒到达70%终值
温度:环境0-50℃
相对湿度:环境10-95%非凝气
附件
外壳材料:聚酰胺(灰色)
外壳可燃性:到UL94-VO VDE0304零件3配备ⅢA
安装:“Top Hat”轨道DIN EN50022-35
保护:IP20
结合:固定螺杆结合
电缆尺寸:4mm实心/2.5多股
