INA2181A4QDGSRQ1电流感应放大器/ISO6763FQDWRQ1数字隔离器/DP83TC812SRHARQ1汽车以太网
2023年08月03日 11:48    发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华 供求 INA2181A4QDGSRQ1电流感应放大器/ISO6763FQDWRQ1数字隔离器/DP83TC812SRHARQ1汽车以太网
INA2181A4QDGSRQ1汽车双向电压输出电流传感放大器
产品说明
INA2181A4QDGSRQ1电流感应放大器是为成本最优化的应用而设计的。这些器件是一系列双向电流感应放大器(也称为电流分流监视器)的一部分,这些放大器能够感应从 -0.2 V 到 + 26 V 的共模电压下的电流感应电阻上的电压下降,与供电电压无关。
应用
运动控制
电池监控
电源管理
灯光控制
过电流检测
ISO6763FQDWRQ1六通道数字隔离器 SOIC16
产品说明
ISO6763FQDWRQ1是高性能,六通道数字隔离器的理想成本敏感的应用需要高达5000 VRMS 隔离
每 UL 1577的评级。这些设备还通过 VDE、 TUV、 CSA 和 CQC 认证。ISO6763FQDWRQ1在低功耗下提供高电磁抗扰度和低排放,同时隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。
特征
符合 VDA320隔离要求
50Mbps 数据速率
坚固隔音屏障:
在1500 VRMS 工作电压下的高寿命
高达5000 VRMS 隔离等级
高达10kV 的浪涌能力
±150 kV/μs typical CMTI
供电范围广: 1.71 V 至1.89 V 及2.25 V 至5.5 V
1.71 V 至5.5 V 电平转换
每通道1.6毫安,典型的速率为1Mbps
低传播延迟: 典型的11ns
稳健电磁兼容性(EMC)
系统级静电释放,电子转移,和浪涌免疫
低排放
应用
电池管理系统
车载充电器
变频器和电机控制
DP83TC812SRHARQ1 汽车以太网 PHY 收发器 IC 全半以太网 36-VQFN
产品描述
DP83TC812SRHARQ1 器件是符合 IEEE 802.3bw 标准的汽车 PHYTER™ 以太网物理层收发器,可与非屏蔽双绞线配合使用。PHY 支持 TC10 休眠和唤醒功能。它提供通过非屏蔽单双绞线传输和接收数据所需的所有物理层功能。该器件具有 xMII 灵活性,支持标准 MII、RMII、RGMII 和 SGMII MAC 接口。
应用
ADAS
网关和车身控制
远程信息处理
