GNSS接收机 高精度GNSS接收机 4GGNSS接收机
2023年08月01日 15:15 发布者:xmjxabc
GNSS接收机的基本原理是利用全球卫星导航系统向地面接收机发射的信号进行跟踪和定位。GNSS接收机将卫星发射的信号接收后,经过处理、解码计算,计算出接收机所处物理位置的经度、纬度和高程等参数。GNSS接收机工作时需要掌握卫星的位置、速度和时间信息,这些信息可以通过接收卫星导航数据来获取。计讯物联GNSS接收机支持北斗、GPS、GLONASS、GAL。
二、GNSS接收机的分类 根据GNSS接收机的功能不同,可将其分为民用、军用、专业和高精度四种类型。其中,民用GNSS接收机已经广泛应用于地灾、交通、气象、测绘等领域。军用GNSS接收机在国防、航空航天等领域起到重要作用。专业GNSS接收机则用于特定行业中,如农业、海洋、测绘等,需要针对具体应用场景进行优化。高精度GNSS接收机具有高灵敏度、高抗干扰、高精度和高时序性等特点,被广泛应用于测绘、地灾监测、大型工程监测等领域。三、GNSS接收机的性能 GNSS接收机性能主要包括定位精度、时间精度、稳定性、抗干扰能力、多路径效应等指标。其中精度是评估GNSS接收机性能的重要指标之一,定位精度越高,GNSS接收机的适用范围就越广。计讯物联GNSS接收机毫米级高精度定位,广泛应用于边坡、滑坡、尾矿库、大坝、桥梁、建筑等自动化监测场景。
四、GNSS接收机的应用 在现代社会中,GNSS接收机已经被广泛应用于交通、能源、气象、航空航天等领域。在交通领域中,车辆导航、自动驾驶等技术深受欢迎。在航空航天领域中,GNSS接收机在飞行导航中发挥着重要作用。此外,在农业、渔业、气象等领域中,GNSS接收机也有重要应用。
五、计讯物联GNSS接收机选型
★通过EMC测试,防护等级IP68; ★多模式设计,休眠模式、常规静态观测模式、快速静态观测模式,整机平均功耗2W以内; ★内置MEMS传感器、阈值触发唤醒; ★通电自启、状态监控、电量监视; ★TCP/IP、 MQTT/OSS协议; ★监测终端内嵌工业级智能平台; ★接收机支持4G全网通、全面支持移动/联通/电信2/3/4G网络,兼容更好、信号更强,连接更稳定; ★接收机支持RS485\RS232串口,可外接倾角、报警器等传感器; ★工业级端子接口进行供电,通过专用可供电数据线连接接收机,为接收机提供稳定电源; ★具备原始数据存储和发送功能,支持离线补发; ★通电自启,开机自动连接平台,支持远程配置,修改上传频率,固件升级,供电状态和终端设备状态召测等;支持串口命令主机参数设置; ★状态监控,自身运行状态、网络强度、外接电源电压、环境温度湿度(需要外接传感器),固件版本号等运行状态信息传输至后台。
