ADI推出战术级10自由度MEMS IMU-ADIS16488
2011年12月01日 16:15 发布者:eechina
Analog Devices, Inc. (ADI)最近正式全面推出第三代iSensor MEMS IMU(惯性测量单元)ADIS16488。这是一款战术级10自由度(DoF)传感器 ,在单封装中集成一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计、一个三轴磁力计和一个压力传感器。新款 MEMS IMU提供最稳定、最完整的集成传感器套件,支持高性能导航和平台稳定控制应用的严格要求。除了重要的战术级(低于10 o /小时)零偏稳定度以外,在重力加速度效应、温度系数和带宽等一般更重要的特性方面,ADIS16488同样超过所有其它同类陀螺仪/IMU产品,改善最多可达100倍。此外,在对线性加速度和振动加速度抑制方面,新款 i Sensor MEMS IMU甚至超过传统军用级 IMU。每个器件均要经过独特而全面的工厂校准,能够在最恶劣的环境下提供无与伦比的精度;相对于典型的运动传感器开发,设计的复杂度、时间、成本和风险大大降低。 ADI 公司MEMS/传感器技术部 iSensor 业务开发经理 Bob Scannell 表示:“工业、军用和医疗设备的设计工程师要求精度极高的运动检测和控制,来支持稳定或导航应用。ADIS16488战术级 IMU 提供的性能水平以前只有不限预算的设计才能获得。相比于传统高端 IMU,ADIS16488在零偏稳定度和角度随机游走等关键指标的性能与之相当或更好,而对振动校正、线性度和带宽等一般更重要的参数,ADIS16488 能够提供更优越的性能,并且功耗仅为其1/4,成本仅为其1/10。”
有关 ADIS16488 iSensor 10自由度 MEMS IMU 的更多特性
ADIS16488 iSensor 10自由度 MEMS IMU 是一款完整的惯性测量系统,实现了 ADI 公司高性能 iMEMS®技术与传感器信号处理技术的完美结合,提供优化的10自由度动态性能。它完全自主工作,包括所有嵌入式补偿,通电后500 ms就能从 SPI 接口获得有效数据。所有校准均在工厂完成,嵌入式滤波和其它诊断由ADI Blackfin ® 处理器控制的可配置接口进行调整,因而设计集成的大部分时间和风险得以消除。
ADIS16488 iSensor 10自由度MEMS IMU主要特性
陀螺仪零偏稳定度: 6o/hr
陀螺仪动态范围: 450°/s
陀螺仪角度随机游走:0.3°/rt-hr
陀螺仪噪声:0.005o/s/√Hz rms
非线性: 0.01%
偏置温度系数: 0.0025o/s/oC
灵敏度温度系数: 35ppm/oC
加速度计零偏稳定度:100ug
加速度计动态范围: ±18g
X/Y/Z对准精度: 0.05o
带宽: 330Hz
磁力计动态范围:±3.5高斯
气压计动态范围:10 - 1200 mbar
供货与报价
产品 样片供货 全面量产 千片订量报价封装 ADIS16488 现在现在$1190.00/片
带连接器接口的47 mm × 44 mm × 14 mm 24引脚模块封装
ADIS16488 采用与 ADI 公司 ADIS16375 相同的尺寸和连接器系统,可大大简化升级过程。
下载数据手册和查看产品页面: http://www.analog.com/zh/pr1110/adis16488
订购样片和评估板: http://www.analog.com/zh/pr1110/adis16488
了解如何使用MEMS惯性传感器改善工业控制性能,请访问: http://www.analog.com/zh/pr1110/mems-sensors
更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com
000
