应用在工业车间环境温湿度数据看板中的温度传感芯片
2023年07月28日 09:28 发布者:liao775a
现在的制造生产行业不断的实现可视化生产,特别是一些特殊的生产行业需要对一些重点的场合或者生产环境进行环境监控,但是要是想要实时查看室内环境完全依靠人工来巡查是费时又费力的,要想解决这一难题还得引进现在的硬件环境数据监控看板,它是针对于现在制造业的一些特殊环境而研发的看板,能够实时采集需要的环境数据(比如露点温度、仓库温度、湿度压差等)。可以根据需求来顶线显示屏显示的参数。帮助企业实现环境数据可视化。
温度芯片感温原理基于CMOS 半导体PN 节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C 到+150°的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字I2C 通信接口、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字协议指令实现。I2C 接口适合高速率的板级应用场景,高接口速度可达400kHz。
芯片内置非易失性E2PROM 存储单元,用于保存芯片ID 号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有ALERT 报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。特性:
■测温精度:±0.5℃(+0°C 到+50℃)
■测温范围:-70°C ~ +150°C
■低功耗:典型待机电流0.1μA@3.3V,测温峰值电流0.45mA@3.3V,测温平均电流5.2μA(@3.3V,1s 周期)
■宽工作电压范围:1.8V-5.5V
■感温分辨率:16 位输出,高分辨率0.004°C
■温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
■可配制单次/周期测量
■用户可设置温度报警
■32 bit额外E2PROM空间用于存放用户信息
■标准I2C接口数字温度传感芯片广泛应用在工农业环境温度监测、智能家电、电子体温计、消费电子、冷链物流、仓储、测温仪器仪表等多种领域,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)
