集成LIN+LDO收发器及双CAN收发器NCV7425/41(安森美)
2011年11月30日 18:18 发布者:eechina
安森美半导体(ON Semiconductor)推出两款新的集成收发器器件,用于汽车及工业应用中的本地互连网络(LIN)及控制器区域网络(CAN)设计。NCV7425 LIN+低压降(LDO)收发器及NVC7441双CAN收发器均提供强固、节省空间及高性价比的方案,用于下一代汽车“便利”应用以及基于LIN和CAN的工业设计。NCV7425包含集成稳压器及复位功能。这器件符合LIN 2.x版/SAE J2602规范,连接LIN协定控制器与物理总线,支持高达20千比特/秒(kbps)的传输速率。NCV7425提供3.3伏(V)及5 V输出选择,支持高达150毫安(mA)的负载,并符合最新汽车标准。集成的斜率控制功能确保提供更强的电磁干扰(EMI)兼容性。
NCV7425支持±45 V的总线电压,提供的板载功能包括热关闭、无限短路保护、45 V负载突降保护及高达±10千伏(kV)的静电放电(ESD)保护。这器件的欠压检测电路为主微控制器提供复位输出,而器件的INH输出能用于管理辅助电路,包括控制外部LDO。
NCV7441集成两个完全独立的高速CAN收发器,能够个别连接至两个CAN协定控制器。两个CAN通道能够分别置于正常模式或可从总线远程唤醒的低电流待机模式。这功能降低总体功耗,并以单封装的双收发器替代两个单独的CAN收发器,提供节省成本及空间的额外优势。
NCV7441以高达1兆比特/秒(Mbps)的高速通信,在严格的汽车及工业环境下,凭其超过±10 kV的优异ESD性能确保提供可靠的通信。低电磁辐射减少外部扼流圈需求,进一步减少元器件数量、电路板空间及成本。
NCV7425及NCV7441均通过AEC-Q100认证,额定工作结点温度范围分别为-40 ºC至+150 ºC及-40 ºC至+125 ºC。
安森美半导体汽车产品分部总监Jim Alvernez说:“现代汽车中使用LIN及CAN网络,能够高性价比地提供多种多样的功能,如电动后视镜调节、座椅调节、天窗开启/关闭及门锁机制。工程师选用功能丰富的NCV7425及NCV7441收发器器件,能够开发占更小电路板空间、节省功耗的汽车舒适系统,并且大幅减少总体元器件数量。”
封装及价格
NCV7425采用无铅、符合RoHS指令的SOIC-16 WB EP封装,每1,500片批量的单价为0.84美元。NCV7441采用无铅、符合RoHS指令的SOIC-14封装,每3,000片批量的单价为0.95美元。
CAN总线测试分析
我公司提供的CAN总线测试产品是汽车/坦克领域、工业自动控制领域和医疗设备领域等工程师首先的测试工具和产品。系列接口产品有如下接口产品:
以上测试仿真板卡具有如下主要特点:
★ 支持CAN2.0A和CAN2.0B总线协议
★ 支持高、低速的波特率
★ 大容量内存,能存储大量的CAN总线消息
★ 单、双或者四通道的CAN总线接口
★ 有CAN总线监听功能
★ 有CAN总线分析功能
★ 有故障检测和故障注入功能
Xtm(CAN总线分析、仿真工具)
软件介绍
Xtm是一个用于控制嵌入式网络节点(电子控制单元)的软件环境。它也可用于显示和修改那些网络节点的内部状态。此外,用户能够模拟和分析嵌入式网络节点之间的通信,并且如果需要的话,用户还可以通过网络行为的仿真来替换丢失的网络节点。Xtm同样也可用于改变和完善网络通信。
目前支持的网络有:CAN,LIN,以太网(仅UDP)和FlexRay。通过一个外接的ECU,PC机的串口和K-line(通过相关的LAPcan卡适配器)也可用于通信。
在测量或通用网络通信的同时,视频流的记录和再传送也是可能的。视频流和测量数据可以时间同步。
Xtm有一个模块化设计:例如,硬件接口的实现和通信协议在最底层。接口被建立和参数化,但当正常运行Xtm时是不可见的。仅仅当接口生成产物(数据和信号)的时候,是可见的。
Xtm是EK Tronic和Kornwestheim合并后的产物。许多基于Xtm的用户定制的项目已经成为现实。
主要特性
★ 显示CAN/LIN/FlexRay消息
★ 支持ASAP2文件和CCP/XCP测量
★ 记录和再传送视频流
★ 强大的script语言,可进行复杂的CAN总线测试与仿真
★ 模拟信号的图像表达功能
★ 基于DBC和LDF描述文件解码和生成CAN/LIN消息
★ 有CAN/LIN消息的发送窗口
★ 触发对象
★ 面板窗口用于script程序和仿真信号的控制
★ 高性能以及很好的实时特性
公司简介: 公司是中关村科技园区高新技术企业、北京市双软认定企业、中关村信用联盟星级会员、北京市守信企业、国家军用标准GJB9001A质量体系认证企业、军工保密资格认证单位、世界首席嵌入式芯片构架设计公司—ARM在中国唯一的授权培训中心。公司还获得了国家密码管理局颁发的“商用密码产品销售许可证”、“商用密码产品生产定点单位”证书,航天部合格供应商称号。 公司按照新标准被认定为2008年第一批国家级高新技术企业。 ...>>
联 系 人: 王先生
电 话: 021-64326688-617手 机: 15800481807电子邮箱: qiu.shenwang@163.com所在城市: 上海市[上海]
详细地址: 上海市古美路1528号A3栋2楼公司网站: http://www.watertek.com
