AMEYA360代理品牌:江苏润石推出高精度精密基准源RS3112
2023年07月20日 14:36 发布者:AMEYA360皇华
RS3112是一款具有高精度、低温漂、低噪声、高输出电流的精密基准源。RS3112初始精度为±0.1%(max),具有多种电压规格可以选择,静态功耗为150uA,输出电流为±10mA,这也使得该产品广泛应用于工业控制、智能自动化、医疗电子、光伏新能源等行业领域。http://res.ameya360.com//basedata/oldassets/images/20230720/20230720104025_851.png 功能特性 初始精度: ±0.1%(max) 输出电压温漂: 20ppm/℃ (-40℃---125 ℃) 噪声(0.1Hz - 10Hz): 35uVpp/V 静态功耗: 150uA 输出电流: ±10mA 温度范围: -40℃---125 ℃ 输出电压: 1.25V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V, 4.5V 封装:SOIC-8(SOP8), SOT23 产品优势 • 高初始精度消除了系统校准的需求。 • 低温漂系数提高了系统的精度。 • 低噪声保证了在精密系统中的应用。 • 多种输出电压规格可挑选。 • 宽温度范围覆盖了绝大部分应用场景。 • 提供SOP8和SOT23封装。http://res.ameya360.com//basedata/oldassets/images/20230720/20230720104039_94.png 典型应用http://res.ameya360.com//basedata/oldassets/images/20230720/20230720104100_3.png文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/109427.html
