汽车IGBT模块 AG525R-GL/SA415M/LEA-M8F-0/EZC827AM SLM2Q
2023年07月19日 10:45 发布者:xingjijinhua
星际金华,明佳达 供求 汽车IGBT模块 AG525R-GL/SA415M/LEA-M8F-0/EZC827AM SLM2Q汽车 IGBT 模块 AG525R-GL 汽车 LTE-A 通信模块
产品描述
通过认证的汽车级 AG525R-GL 模块基于通过 AEC-Q100 认证的 SA415M 芯片组。
AG525R-GL 支持 LTE-A Cat 12,下行链路峰值数据速率为 600Mbps。
AG525R-GL 模块采用集成定位解决方案,支持 L1+L5 双频、多星座 GNSS、PPE (RTK) 以及惯性导航 (QDR) 3.0 技术。
AG525R-GL 模块通过了严格的环境可靠性测试,并采用了特定的电路和元件,在 ESD 和 EMI 防护方面表现出色,即使在恶劣的环境中也能确保强大的稳定性。
AG525R-GL 模块支持多输入多输出 (MIMO) 技术,可在接收端同时使用多个接收天线,使信号可通过接收端的多个天线接收,从而降低误码率,提高通信质量。
功能特点
与现有的 UMTS/GSM 网络兼容
支持多输入多输出技术(MIMO)
提供更快、更准、更可靠的定位能力
汽车芯片 SA415M 提供 LTE 广域通信 BGA 封装
产品描述
SA415M 提供 LTE 广域通信。
SA415M 同时具有 C-V2X 直接通信和基于网络的通信连接。
SA415M 可接入广域网,而 C-V2X 可提供短距离直接广播通信,C-V2X 与 4G 和 5G 网络可作为互补技术运行。
应用
C-V2X 路边装置
44mA 模块 LEA-M8F-0 GNSS 时间频率基准模块 SMD28 低噪声
产品说明
LEA-M8F-0 时间和频率产品为成本敏感型网络边缘设备(包括小型基站和飞秒无线电基站)提供多重 GNSS 同步。
LEA-M8F-0 模块包括一个低噪声 30.72 MHz VCTCXO,符合 LTE 小基站的主要基准要求,并能在整个工作温度范围内提供 100 ppb 的自主保持。
LEA-M8F 模块还可以测量和控制外部 TCXO 或 OCXO,用于 TD-LTE、LTE Advanced 和其他需要扩展保持的应用。
LEA-M8F-0 通过时间脉冲和频率输入以及信息接口支持外部同步源。因此,宏嗅探、Sync-E 或数据包定时测量可与 GNSS 测量相结合。
功能
GPS/QZSS、GLONASS、北斗同步接收
内置低相位噪声 30.72mhz 系统基准振荡器
精确测量和控制外部振荡器
业界领先的采集灵敏度和单卫星定时
自动 100 ppb 保持,全效应,包括全工作温度范围
可与外部 PTP、Sync-E 和网络监控集成
以太网 IC EZC827AM SLM2Q 以太网连接 FCBGA 集成电路芯片
产品描述
EZC827AM SLM2Q 采用透明模式,无需对 PCS/FEC 层进行解码和重新编码即可对数据重新定时,从而减少延迟;支持 CPRI。
EZC827AM SLM2Q PCS 和 FEC 层被终止(解码/编码),从而实现独立的链路段。
EZC827AM SLM2Q 为显著降低误码率 (BER),重定时器可在终止模式下添加前向纠错 (FEC);支持 RS-FEC(Reed Solomon)和 KR-FEC。
EZC827AM SLM2Q 每个端口均可配置,并以不同的速度和模式运行。
特点
透明模式
终止(协议感知)模式
前向纠错(FEC)
自主自适应接收器均衡
IEEE 802.3 自动协商和 PMD 培训
独立端口启用和链路速度
芯片热传感器
