QK1209 低压按键充电 LED 驱动 IC
2023年07月18日 11:41    发布者:梓晶微-吴s
简介:
[*]是一款针对低压 LED 灯的专用芯片,具有完整的充电功能和完善的电池保护功能,具有按键控制开关
[*]具有 LED 灯短路保护功能。QK1209还具有省电模式,静态待机电流小于 10uA
[*]具有完善的电池保护功能,具有过流、过压、恒流、恒压、温度保护等功能。当锂电池充电电压小于 2.7V 时为涓流充电,可以保证不损坏电池;当锂电池电压大于 2.7V 后,开始大电流恒流充电;当电压接近 4.2V 时,充电电流逐步减小,充电电流小于一定阈值后,QK1209 就截止充电。充电电压检测误差可以做到±1%。
[*]QK1209 还具有充电电源和电池电源防反接功能。当电池或者充电电源反接时,芯片不会产生大电流,保护芯片不烧毁。
特性:
[*]低静态待机电流(<10uA)
[*]欠压保护功能
[*]过温保护功能(芯片内部温度)
[*]直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
[*]精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压
[*]完善的 LED 工作指示功能
[*]自动再充电
[*]2.7V 涓流充电
[*]ESOP-8 封装
应用范围:
[*]手提灯、手电筒、应急灯、台灯、美妆镜
典型应用电路:
引脚排序图:
电路内部结构图:
