芯格诺XP3358原边反馈FLYBACK+XP2115 BUCK方案(拨码调功率+转模拟调光+三合一调光)
2023年07月14日 15:33 发布者:李13691661579
市场上的商业照明典型应用包括筒灯、吸顶灯、灯盘、顶棚灯、灯管和外置驱动电源等。随着对照明品质要求的不断提升,商业照明应用对调光方式、调光深度、调光分辨率、人眼观感提出了越来越高的要求,并越来越强调产品的小型化、扁平化、低噪音和成本控制。同时,北美和欧盟等地区纷纷发布新的能效标准,对LED驱动电源的功率因数(PF)、谐波(THD)、待机功耗和效率也提出了高要求。然而,能够全面平衡上述需求的芯片解决方案在市场中仍较为稀少。LED驱动电源是一种交直流(AC-DC)转换电源,低成本的解决方案通常采用以模拟电路为核心的电源芯片,其成本较低,但控制策略较为简单。模拟电源芯片在PF/THD、动态响应、待机功耗、效率和噪音等指标上通常只能针对部分指标进行优化,但可调整参数有限,难以全面兼顾。此外,模拟电源芯片多采用简单的斩波调光技术,由于不可避免的电流纹波问题,很难用于高速摄影摄像等对LED电流纹波有较高要求的场合(比如运动场、T台秀、博物馆、医院等),且容易出现光的抖动、闪烁、延迟、阶跃等不良现象。一、方案简介芯格诺可调光LED驱动电源整体解决方案全面采用数字电源技术,基于数模混合芯片,高度集成数字控制器内核和多种模拟电路外设,不仅可全面平衡和优化各项性能指标,还比模拟电源芯片更易于使用。数字电源芯片可采取远比模拟电源芯片复杂的控制策略,全面优化PF/THD、动态响应、待机功耗、效率和噪音等核心指标,同时实现千分之一的深度调光,以及16bit的高调光精度。数字电源在柔光调光的处理上也更为细腻,可以避免抖动、闪烁、延迟等现象,让人眼观感更舒适。芯格诺推出的Flyback+Buck中小功率可调光数字LED驱动整体解决方案,无论在调光深度、调光分辨率、调光平滑度等光的人眼触感方面,还是在效率、PF、THD、待机功耗等驱动性能方面,均达到业界领先水平。该方案可在全电压、三分之一以上负载范围内轻松达到PF>0.9,THD<20%,且大余量满足IEC61000-3-2谐波要求;待机功耗低,整机待机功耗易于满足0.3W的要求;动态性能和效率亦优于业界常用方案。二、方案内容1.方案设计采用Flyback+Buck拓扑,AC输入为全电压范围(90Vac – 305Vac),DC输出最大为58V/1.05A。该设计的输出电压范围为3V-58V,电流输出为1mA-1050mA连续可调,最大可持续输出功率60W。实测结果表明,该设计达到了全电压范围满载PF>0.95,THD<5%的设计指标,满足IEC61000-3-2谐波要求,最大功率持续输出时环温下芯片温升仅为15℃。https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F3/wKgaomSi-SeADXZ1AAIzZgeKMXU407.png 2.方案特点2.1 专利技术:智能回推采样https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F3/wKgaomSi-gWATNviAAiIeNzRu6A792.png>2.2 特色技术:动态静态兼顾,自动优化控制
2.3 特色技术:中轻载PF补偿
2.4 特色技术:双DIM口,UART数字通信接口
3.方案测试应用案例:调光曲线实测测试结果表明,输出电压在3-58V范围内,调光深度均可达到1mA(千分之一),线性度良好,全程误差低于±3%。得益于精密的数字控制算法,调光过程柔和顺滑,无台阶、抖动、延迟等现象。总结
281741
281742
281743
该设计案例充分展示了芯格诺LED驱动数字电源芯片解决方案的优越性能,以及对传统模拟电源芯片限制的突破。该解决方案一经推出,已受到各大头部灯具厂商和LED外置驱动电源厂商的广泛欢迎,被视为LED驱动电源的创新突破。
