东芝推出第3代650V SiC肖特基势垒二极管,助力提高工业设备效率
2023年07月13日 18:07    发布者:eechina
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出最新一代用于工业设备的碳化硅(SiC)肖特基势垒二极管(SBDs)——“TRSxxx65H系列”。首批12款产品(均为650V)中有7款产品采用TO-220-2L封装,其余5款采用DFN8×8封装,于今日开始支持批量出货。
新产品在第3代SiC SBD芯片中使用了一种新金属,优化了第2代产品的结势垒肖特基(JBS)结构。它们实现业界领先的1.2V(典型值)低正向电压,比上一代的1.45V(典型值)低17%。此外,新产品还在正向电压与总电容电荷之间以及正向电压与反向电流之间取得了平衡,从而在降低了功耗的同时提高了设备效率。
        应用
-        开关电源
-        电动汽车充电桩
-        光伏逆变器
        特性
-        业界领先的低正向电压:VF=1.2V(典型值)(IF=IF(DC))
-        低反向电流:TRS6E65H IR=1.1μA(典型值)(VR=650V)
-        低总电容电荷:TRS6E65H QC=17nC(典型值)(VR=400V,f=1MHz)
        主要规格
(除非另有说明,Ta=25℃)
    产品型号  封装  绝对最大额定值  电气特性  库存查询与购买
  重复峰值反向电压VRRM(V)  正向DC电流  非重复峰值正向浪涌电流IFSM(A)  正向电压(脉冲测试)VF(V)  反向电流  总电容  总电容电荷QC(nC)
  IF(DC)(A)  (脉冲测试)IR(μA)  Ct(pF)
     温度条件Tc(℃)  f=50Hz(半正弦  方波,t=10μs,Tc=25℃  IF=IF(DC)  VR=650V  VR=400V,f=1MHz
  波,t=10ms),
  Tc=25℃  典型值  典型值  典型值  典型值
  TRS2E65H  TO-220-2L  650  2  164  19  120  1.2  0.2  10  6.5  在线购买
  TRS3E65H  3  161  28  170  0.4  14  9  在线购买
  TRS4E65H  4  158  36  230  0.6  17  12  在线购买
  TRS6E65H  6  153  41  310  1.1  24  17  在线购买
  TRS8E65H  8  149  56  410  1.5  31  22  在线购买
  TRS10E65H  10  148  62  510  2  38  27  在线购买
  TRS12E65H  12  148  74  640  2.4  46  33  在线购买
  TRS4V65H  DFN8×8  4  155  28  230  0.6  17  12  在线购买
  TRS6V65H  6  151  41  310  1.1  24  17  在线购买
  TRS8V65H  8  148  45  410  1.5  31  22  在线购买
  TRS10V65H  10  145  54  510  2  38  27  在线购买
  TRS12V65H  12  142  60  640  2.4  46  33  在线购买
注:
截至2023年7月。
JBS结构可降低肖特基界面处的电场,从而减小了漏电流。
截至2023年7月的东芝调查。
如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TRS2E65H
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/sic-schottky-barrier-diodes/detail.TRS2E65H.html
TRS3E65H
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/sic-schottky-barrier-diodes/detail.TRS3E65H.html
TRS4E65H
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/sic-schottky-barrier-diodes/detail.TRS4E65H.html
TRS6E65H
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/sic-schottky-barrier-diodes/detail.TRS6E65H.html
TRS8E65H
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/sic-schottky-barrier-diodes/detail.TRS8E65H.html
TRS10E65H
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/sic-schottky-barrier-diodes/detail.TRS10E65H.html
TRS12E65H
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/sic-schottky-barrier-diodes/detail.TRS12E65H.html
TRS4V65H
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/sic-schottky-barrier-diodes/detail.TRS4V65H.html
TRS6V65H
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/sic-schottky-barrier-diodes/detail.TRS6V65H.html
TRS8V65H
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/sic-schottky-barrier-diodes/detail.TRS8V65H.html
TRS10V65H
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/sic-schottky-barrier-diodes/detail.TRS10V65H.html
TRS12V65H
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/sic-schottky-barrier-diodes/detail.TRS12V65H.html
如需了解东芝碳化硅肖特基势垒二极管的更多信息,请访问以下网址:
SiC肖特基势垒二极管
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/sic-schottky-barrier-diodes.html
如需了解有关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TRS2E65H
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TRS2E65H.html
TRS3E65H
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TRS3E65H.html
TRS4E65H
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TRS4E65H.html
TRS6E65H
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TRS6E65H.html
TRS8E65H
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TRS2865H.html
TRS10E65H
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TRS10E65H.html
TRS12E65H
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TRS12E65H.html
TRS4V65H
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TRS4V65H.html
TRS6V65H
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TRS6V65H.html
TRS8V65H
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TRS8V65H.html
TRS10V65H
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TRS10V65H.html
TRS12V65H
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TRS12V65H.html
