(cmsemicon中微)BAT32G439系列:32位RISC内核、超低功耗高性能ARM V8-M架构STAR-MC1处理器
2023年07月13日 14:30 发布者:wu55555
超低功耗BAT32G439采用高性能ARM V8-M架构STAR-MC1处理器的32位RISC内核,工作电压在2.5V~5.5V,最高可工作于128MHz,256KB Flash,64KB SRAM,多达83个GPIO,支持比较器,可编程增益放大器,ADC,DAC以及LCD总线接口等丰富的模拟外设,定时器及各种标准的通信接口,内置多种安全机能模块以及DSP和FPU等运算单元。256KB Flash,DSP,硬件乘除法器,多通道的电机专用定时器,3路独立ADC通道,4路独立可编程增益放大器,4路独立比较器,DAC,并集成QSPI,CAN ,LIN,UART等多种接口,可广泛适用于工业伺服、储能逆变、数字电源、充电枪/桩、以及其他工控等垂直领域。
产品特性:> ARM® V8-M架构的STAR-MC1内核> 主频最高128MHz @2.5V-5.5V> 150uA/MHz @128MHz > 工作电压:2.5V-5.5V > 工作温度:-40℃ - 105℃ > 256KB Flash> 64KB SRAM+2KB Backup SRAM > 4KB data flash > 多达83个GPIOs > 灵活配置的系统时钟,可自由切换 > 硬件乘除法器模块 > 浮点运算单元(FPU)> 内置两路2阶数字滤波器(IIR) ,可级联作为4阶滤波器使用>内置数字信号处理单元(DSP),支持SIMD的DSP增强指令> 通用PWM定时器: 32bit 4通道 GPT0单元,16bit 8通道 GPT1单元> 16位定时器: 8通道 x 2单元 > 1个15Bit的间隔定时器 > 2个WDT > 1个RTC> 增强型DMA控制器 > 联动控制器> LCD BUS接口:支持8080, 6800接口> ADC转换器共3单元 - 高达32个外部模拟通道的高精度12Bit ADC,1.42Msps@64MHz > D/A转换 - 支持1通道,8Bit精度,> 内置4通道可编程增益放大器 > 4通道比较器,输入源及基准电压可选 > 2个I2C标准接口> 2个SPI标准接口,支持8bit和16bit > 4个串行通讯单元 > 1个LIN 总线> 2通道CAN> 1通道IrDA> 支持超低功耗工作模式 – 睡眠模式/深度睡眠模式> 80uA @深度睡眠模式> 85uA @深度睡眠模式+32.768KHz+RTC> 5uA @部分掉电的深度睡眠模式> AES高级加密引擎,支持AES标准的数据加密解密操作,密钥长度可为128bit、 256bit> 符合IEC/UL 60730 EC61508相关标准> 异常存储空间访问报错, 硬件CRC校验, 特殊SFR保护,防止误操作> 128位唯一ID号> 封装:LQFP64/LQFP80/LQFP100
……………………………………………………………………………………………中微原厂授权代理,为客户提供技术支持配套 以及相关业务咨询。
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
深圳市芯美力科技有限公司
吴先生:19928734273【微信同步】
QQ:3557033601
