CAL3300微电脑温度控制器
2023年07月06日 15:32 发布者:acez2023
CAL3300微电脑温度控制器1/32nd DIN24× 48mmhttps://www.acez.com.cn/wp-content/uploads/2009/11/3300.jpgPID自动调节功能可自动将控制器调节至*佳值,IP66/NEMA 4X 保护前仪表板RS-232 和 RS-485 通信板可安装到控制器中,以通过 MODBUS RTU 协议连接到 PC。 这可将多达 128 个控制器通过 RS-485 连接到一台 PC 中。所有控制器均可与 B、E、J、K、L、N、R、S 和 T 型热电偶一起使用,还可与 PT100 RTDs 一起使用。
CE 标志,符合相关欧盟指令自动演算、PID控制方式并具特有DAC功能可防止超温现象精度±0.2%FSO5种警报模式设定,满刻度高/低、偏差高/低波段2组输入信号(选用)一个变温段和一个保温段CE, UL & CSA认证RS232/485 选项MODBUS RTU protocol通讯协议热电偶/RTD/直流电信号输入
技术参数:
热电偶:(K.J.T.R.N.S.B)、R.T.D. (PT100,JPT100;负载电阻≦5Ω)
标准:IPTS/68/DIN 43710
CJC抑制:20:1 (0.05°/℃)典型的
外部电阻:100 W Max值
电阻温度计:RTD-2/Pt100 2线
标准DIN 43760(100W 0℃/138.5W 100 ℃Pt)
温包电流:0.2 mA Max值
线性程序输入0 到 50毫伏 可以应用到全输入(SM=传感器Max值)
校准准确度:±0.25%SM ±1℃
取样频率:输入 10 Hz,CJC 2 秒
共态抑制:可以忽略的效果达到 140 dB, 240 V,50-60 Hz
连态抑制:60dB, 50-60Hz
温度系数:150 ppm/℃ SM
参比条件:22°C ± 2℃,额定电压后15分钟凝结时间
输出装置:
SSd/SSd1/SSd2:固态继电器驱动器: SSR 5Vdc +0/-15% 15mA非隔离
小型功率延时器形成 A/SPST 触点 2A/250V交流负载电阻
一般:
显示:4位数字, 绿色高亮光(LED) 10 mm(0.4″) 高度。
数字范围:199 到 9999
高分辨式–199.9 到 999.9
LED输出指示器绿色闪光SP1方形; 红色SP2圆形
按键区3个弹性按钮
环境:
湿度:Max 80%
高度:达到 2000 M
安装:类别 ll 和 lll
污染:程度 ll
保护:NEMA 4 X,lP66
EMC辐射:EN50081-1 FCC Rules 15 subpart J
EMC抗扰稳定性:EN50082-2
周围环境温度:0 -50℃(32 -130℉)
