安捷伦Agilent 53220A通用变频器/计数器
2023年07月06日 10:50    发布者:13049360155
Agilent安捷伦53220A频率计
深圳市捷威信电子仪器有限公司
联系人:刘小姐18124618938 V:18025446127
QQ:399369291
E-mail:liu18124618938@126.com
地址:深圳宝安沙井广新生大厦
产品概述Keysight 53220A (Agilent) 通用频率计数器/定时器频率计数器在研发和制造过程中都依赖于最快、最准确的频率和时间间隔测量。Keysight 53220A(安捷伦)通用频率计数器/定时器扩展了这一期望,为您提供最多的信息、连接性和新的测量功能,同时继续增强已经可靠的速度和精度。
Agilent 53220A 通用频率计数器/定时器的特性和规格包括:
[*]两个 350 MHz 输入通道,以及可选的第三通道(6 GHz 或 15 GHz)
[*]12 位/秒分辨率,100 皮秒时间间隔分辨率
[*]LXI-C/LAN 和 USB 标准,GPIB 可选
[*]内置数学分析和颜色、图形显示(趋势图和直方图)
[*]可选:锂离子电池
[*]输入特性:
[*]通道 1 和 2:标准,DC - 350 MHz
[*]标准输入:
[*]频率范围:
[*]直流耦合:直流 (1 mHz) 至 350 MHz(2.8 ns - 1000 秒)
[*]交流耦合 50 O 或 1 MO:10 Hz - 350 MHz
[*]输入:
[*]连接器:前面板 BNC(阴头)
[*]输入阻抗(典型值):可选 1 MO ± 1.5% 或 50 O ± 1.5% ||
[*]输入耦合:可选择直流或交流
[*]输入滤波器: 可选 100 kHz 截止频率低通滤波器 10 Hz(交流耦合)截止频率高通滤波器
[*]幅度范围:
[*]输入范围:±5 V (±50 V) 满量程范围
[*]灵敏度(典型值): DC - 100 MHz:20 mVpk > 100 MHz:40 mVpk
[*]噪声:500 μVrms(最大值)、350 μVrms(典型值)
[*]输入事件阈值:
[*]阈值电平:±5 V (±50 V),步长为 2.5 mV (25 mV)
[*]噪音抑制:可选择开/关
[*]斜率:可选择正或负
[*]自动缩放:采集电流测量通道的信号,选择量程(5 V 或 50 V),设置自动电平 50%
[*]自动调平:可选择打开或关闭:
[*]开:设置自动电平(Vpp 的%)操作
[*]每次 INIT 或超时后发生一次
[*]测量信号 Vpp 并将触发电平设置为 50%
[*]关:可选择的用户设置电平(伏特)
[*]自动电平的最小信号频率:用户可选择:慢速:50 Hz;快速:10kHz
[*]自动电平的最小信号:300 mVpp
[*]最大输入:
[*]50 O 伤害等级:1 W
[*]50 O 保护阈值:低于 7.5 VpK 时不会激活 50 O 内部终端通过切换到 1 MO 进行自动保护
[*]1 MO 伤害等级:
[*]直流 - 5 kHz:350 Vpk(交流 + 直流)
[*]5 kHz - 100 kHz:线性降额至 10 Vpk(交流 + 直流)
[*] >100kHz:10Vpk(交流+直流)
[*]一般特征:
[*]预热时间:45 分钟
[*]显示屏:4.3 英寸彩色 TFT WQVGA (480 x 272),LED 背光
[*]USB 闪存驱动器:FAT、FAT32
[*]编程语言:
[*]SCPI:532xx 系列和 53131A/53132A/53181A 系列兼容模式
[*]编程接口:
[*]LXI-C 1.3:10/100/1000 LAN(LAN 套接字和 VXI-11 协议)
[*]USB 2.0设备端口:USB2.0(USB-TMC488协议)
[*]GPIB 接口(选件 400):GPIB(IEEE-488.1、IEEE-488.2 协议)
[*]Web 用户界面: LXI C 类兼容
