【三相异步电机该如何选购】- 米思米机械设备知识分享
2023年07月05日 17:02 发布者:MISUMI米思米
选用三相异步电动机的一般要求如下: 1、按现有的电源供电方式及容量选用电机额定电压及功率。a、目前我国供电电网频率为50Hz,主要常用电压等级110V、220V、380V、660V、1000(1140V)、3000V、6000V、10000V。b、电机功率选用除了满足拖动的机械负载要求外,还应考虑是否具备足够容量的供电网络。2、电机类型选择电机类型的选择与使用要求、运行地点环境污染情况和气候条件等有关。 3、外壳防护等级外壳防护等级的选用直接涉及人身安全和设备可靠运行,应根据电机使用场合,防止人体接触到电机内部危险部件,防止固体异物进入机壳内,防止水进入壳内对电机造成有害影响。 电机外壳防护等级由字母IP加二位特征数字组成,第一位特征数字表示防固体,第二位特征数字表示防液体。如IP44:第一位特征数字是表示防护1mm固体的电机,能防止直径或厚度大于1mm的导线或直条能触及或接近机壳内带电或转动部件。 第二位特征数字是表示防溅水,电机能承受任何方向的溅水应无有害影响。又如IP23:第一位特征数字是表示防护大于12mm固体进入电机,能防止手指或长度不超过80mm的类似物体触及或接近机壳内带电或转动部件,能防止大于12mm的固体异物进入机壳内。第二位特征数字是表示防滴水电机,即与垂直线成60°角范围内的滴水应无有害影响。 4、安装结构形式应按配套设备的安装要求选用合适的电机安装型式,安装型式采用代号’IM’为国际统一标注形式。 再由大写字母代表’卧式安装’为B或代表立式安装为V,连同1位或2位阿拉伯数字表示结构特点和类型型式。一般卧式安装电机为IMB3,即二个端盖,有机 底、底脚、有轴伸安装在基础构件上。另外,一般立式安装电机为IMV1即二个端盖,无底脚、轴伸向下,端盖上带凸缘、凸缘有通孔,凸缘在电机的传动端,凸缘在底部安装浏览米思米官网https://www.misumi.com.cn/学习更多电工知识
