EE310高端温湿度变送器
2023年07月05日 11:23 发布者:acez2023
EE310高端温湿度变送器https://www.acez.com.cn/wp-content/uploads/2009/11/EE310-300x300.jpg经过优化的EE310可在苛刻的工业应用中进行可靠的测量。除了精确测量相对湿度和温度以外,变送器还可以计算露点,绝对湿度和混合比等参数。多种安装方式,包括墙面,管道和分体探头等。分体探头可工作于高至180 °C (356 °F)温度的环境中,并且配备耐压接头的探头高工作压力可至20bar(290 psi)。坚固耐用的聚碳酸酯外壳的设计更方便了安装和设备维护。通过两路模拟信号或Modbus RTU数字接口可读取测量值新的TFT彩色显示屏可同时显示四个测量值,并提供多种错误诊断。集成的数据记录功能保存所有的测量值和计算值。记录的数据直接以图表的形势显示在屏幕上并且可以简单的通过USB接口下载。可选的继电器模块 可以用于报警或过程控制。E+E专利涂层保护敏感元件免受腐蚀性和导电性污染。直接通过显示屏或者通过USB接口由免费的EE-PCS软件进行产品配置和温湿度校准。关键特征高精度测量工作温度范围广可计算所有湿度相关物理量带按钮的TFT彩屏可保存20000个测试值的集成数据记录器屏幕或LED显示错误自诊断听觉和视觉错误警告两路模拟量输出和MODBUS RTU数字接口坚固的聚碳酸酯IP65防护等级外壳模块化外壳概念,便于安装维护耐压接头高工作压力至20bar(290 psi)插拔式探头更易于快速更换和安装100…240 VAC 电源模块两路可自由配置的报警输出专利涂层防止环境对元件污染通过显示屏或软件可简单的现场校准和配置典型应用工业过程检测及控制食品和药品工业干燥和加湿器气象和环境箱洁净室技术数据相对湿度(RH)
传感器E+E HC1000-400
范围0…100 % RH
精度(包括滞后,非线性和可重复性)
-15…40 °C (5…104 °F) RH ≤90 %± (1.3 + 0.3 % * mv) % RH
-15…40 °C (5…104 °F) RH >90 %± 2.3 % RH mv = measured value
-25…70 °C (-13…158 °F)± (1.4 + 1 % * mv) % RH
-40…180 °C (-40…356 °F)± (1.5 + 1.5 % * mv) % RH
温度(T)
传感器Pt1000 (公差等级A, DIN EN 60751)
工作范围传感探头T1, wall: -40…60 °C (-40…140 °F)
T2, duct: -40…80 °C (-40…176 °F)
T5, remote: -40…180 °C (-40…356 °F)
T10, pressure tight: -40…180 °C (-40…356 °F)
精度±0.2 °C (0.36 °F)
电子元件的温度依赖性±0.005℃ /℃
输出
两个模拟输出0 – 1 / 5 / 10 V -1 mA < IL < 1 mA
可自由选择和扩展4 – 20 mA 3-wire RL < 500 Ohm
0 – 20 mA 3 wire RL < 500 Ohm
数字接口RS485带Modbus RTU
电源等级III(EU)/等级2(NA)8 … 35 V DC 12 … 30 V AC
100 … 240 V AC,50/60 Hz,带选件AM3 3)
