CS4398-CZZR Cirrus-Logic 120dB 24位192kHz 立体声数/模转换器
2023年07月04日 11:50    发布者:LIJINTAO123
CS4398 是一款低功耗的 120 dB 立体声数/模转换器 (DAC),具有数字去加重、半 dB 步长音量控制、ATAPI 声道混合和可选快速和慢速滚降数字插补滤波器。
销售/李工 18938047300
此阶段之后是过采样多位Delta Sigma 调制器(采用失配整形技术,可消除电容器失配导致的失真)以及多元素切换电容器阶段和带有差分模拟输出的低通滤波器。
Direct Stream Digital® (DSD) 处理器可实现音量控制和 50 kHz 片上过滤,无需直接抽取阶段,还可直接使用多元素开关电容器阵列提供直接 DSD 转换的可选路径。
这款集成电路 (IC) 接受 DSD 音频以及 32 kHz 到 200 kHz 数据采样率,具有可选数字滤波器,能够提供出众的声音质量。
特性·低延迟数字滤波器·Direct Stream Digital 模式 (SACD)·时钟抖动敏感度低·差分模拟输出·控制外部静噪输出CS4398是一个完整的立体声24位/192 kHz数字模拟系统。该D/A系统包括数字降噪、半dB步长音量控制和ATAPI信道混合,可选择的快速和缓慢数字插值滤波器,然后是过采样的多比特delta - sigma调制器,其中包括不匹配整形技术,以消除由于电容造成的失真不匹配。接下来是一个多元素的阶段差分模拟输出的开关电容级和低通滤波器。CS4398还有一个专有的DSD处理器允许音量控制和50千赫片上滤波没有中间抽取阶段。它还提供了一个可选的路径直接DSD转换通过直接采用多元件开关电容器阵列。CS4398接受PCM数据的采样率32 kHz到216 kHz, DSD音频数据,有可选的数字滤波器,功耗小,提供优秀的声音质量.
