最易锂电池充电电路
2011年11月24日 10:17    发布者:antegd
该电路通过1μF电容将充电电流限制在70mA左右对锂电池进行充电;
通过TL431控制电压到4.2v
请大家看看这个充电电路的优缺点,是否可以通过改变电容来改变
充电电流,来控制充电时间?
另请教如何给电路加上充电指示灯
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版
antegd 2011年11月25日
自己先顶一下,等待高手解答
antegd 2011年11月26日
:'(,没人理啊,难过
sherwin 2011年11月26日
高手不在,俺斗胆冒充一下:
1、220V交流,直接桥式整流之后,估计直流电压超过300V,直接就击穿了后面的电解电容、TL431等等器件了。
2、必须经过整流、滤波、降压等步骤之后,才能到充电电路,这样才能确保安全和充电效果。
3、有很多专用的充电IC,价格都跟TL431差不多,但品质要好的多,建议采用。
zhy 2011年11月27日
回复1楼antegd:
电容C2要用400V的电解电容
koxiaolong 2011年11月27日
你会看到,你的431在冒黑烟
antegd 2011年11月28日
回复4楼sherwin:
烦请推荐一下,谢谢
sherwin 2011年11月28日
51413
如上所示,TP4054,是目前市面上用的比较广的一颗充电IC,外围很简单,只有两三个电容电阻而已。成本也很低,具体价格不记得了,但应该不超过1元钱/片。
类似的还有不少,你可以找品牌厂家的,比如TI、Torex这些,性能将更好,但价格也不会贵很多。
chunyang 2011年11月28日
电路是有问题的,但没有必要去改了,这样的“充电器”根本不能用,害人的利器啊,搞不好就会触电,一定要用变压器或隔离型ACDC,现在的小ACDC充电器成本也就两块钱,楼主图看起来简单,成本可不会更低,但真好用的,还是不要太在乎成本,电池的寿命和使用安全也是成本。
突然发现,俺不是贫农了,竟然是VIP,中大奖了,哈——哈——哈……
lizhen617 2011年11月29日
额。。。
mhb318 2011年12月03日
呵呵,估计不行 的
wangtianxi_2008 2011年12月04日
我可以告诉你,我用过类似的电路,后面的电容和三极管没问题,可以充电。但是这个电路不安全,充电的时候人不可以触碰任何地方。指示灯可以采用串联一个稳压管的方式来点亮,刚开始低于3.6v不亮,充满之后接近4.2v可以点亮。
另外充电电流可以通过电容来控制,但是电流不要超过100mA。
yaotiecheng 2011年12月05日
围观中
wuyb0512 2011年12月05日
同意12楼的说法,完全可以,只是不太安全.成本可以说是最低了,别的什么充电芯片1块钱太贵了,TL431只要0.2元左右.
andykim 2011年12月06日
围观学习中
bijinyi 2011年12月06日
围观学习中
广大 2011年12月15日
哦,这个电路不好用!!!
niyujun 2011年12月23日
用到是可以用,就是太不安全了。人极其容易触电,没有隔离是相当危险的。
Ali007 2012年03月01日
这个可不行
jejejy 2012年03月04日
围观学习中
ok4659 2012年03月10日
电路不安全
李丽丽 2012年04月09日
用锂电池的地方很多,要了解好。
wyljpr 2012年04月12日
围观一下,学习
ayong123 2012年05月16日
LM358
spy007868 2013年08月30日
复制下来!!!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!!
wccd 2013年09月02日
此电路无保护和隔离功能,比较危险,请慎用。
