USB接口,线长可定制的IP67级防水GNSS G-Mouse SKM55
2023年06月29日 17:02 发布者:skylab
g-mouse是一种封装好的有线GPS模块(模块+天线),内置天线接收信号,通过nmea协议或串行接口自定义协议可以完整的将位置、速度和时间信息等串行数据完整的记录。一般通过USB接口或专用的适配线连接设备,可以通过磁铁或3M胶直接吸附于车顶或车窗位置。https://p26-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/970cb9ffbab4418b9468db715bc19095~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1688633933&x-signature=t5%2FvTcItREPhVU7on0XetY2%2Blrs%3DUSB接口的GNSS G-Mouse一直以来是SKYLAB的王牌G-mouse产品,适用性极强,唯一用户反馈的缺点就是防水性能有待提高。此次产品升级,g-mouse SKM55产品外壳丝印由GPS改为GNSS、去掉 LED 灯、线径改为 3.0mm、提升产品防水性能。SKM55是基于高性能的特点联发科MT3333/MT3337单片机架构,其-165dBm/-161dBm跟踪灵敏度,使其定位覆盖至城市峡谷和茂密的树叶环境中,而在这些环境以前的GNSS模块是不能定位的。小尺寸和低功耗的特点使它能够很容易被集成到便携式设备pnd、手机、相机和汽车导航系统。USB接口,线长可定制的IP67级防水GNSS G-Mouse SKM55能够满足多种车型,车载定位应用的线长需求,且可满足车载导航系统,安防监控定位及个人导航设备等使用环境对防水防尘需求。提升产品防水性能(IPX6→IP67):在3/5/8米线长可选,外壳尺寸不变的前提下优化了外壳防水性能,实测可达IP67级防水防尘,可满足两客一危,公交车,出租车,渣土车,网约车,校车,教练车... ...等多种车型的车载导航位置输出。USB接口GNSS G-Mouse SKM55特性超高灵敏度:-165dBm/-161dBm22跟踪/66捕获通道接收器WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN支持NMEA协议(默认值:9600bps)内部备用电池嵌入式贴片天线25x25x4.0毫米规格尺寸:46*45*15mmRoHS合规性(无铅)FCC、CE合规性防水等级:IP67封装规格:USB接口即插即用,3/5/8米线长可选(线长接受定制)工作温度范围:-40至85℃https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/e2b3afc1fc324abea533904c63ffd8ba~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1688633933&x-signature=8NUNZg8mety8N3xmoT%2FVUJKObjg%3D
USB接口GNSS G-Mouse SKM55可以为车联网中车辆T-Box,ADAS,DSM,车辆娱乐系统,行车记录仪以及车载导航系统;智慧交通等行业领域的车辆调度提供精准的实时位置。IP67级防水外壳,USB接口g-mouse SKM55已全线供货,可前往SKYLAB·天工测控官网(www.skylab.com.cn)咨询及索样测试。
