GEACC-5595交换机
2023年06月29日 11:30 发布者:trueleven
GE反射内存交换机特性l 1 到 8 口可配置SFP收发器
l 大可级联256个节点
l 自动旁路故障节点
l 自动旁路模式可选
l 配置可选节点传输距离达10公里
l 可插拔收发器支持单模或者多模模式
l 1x8 口或者2x4 口
l 可以通过串口了解状态进行设置
概述
GE反射内存交换机(以下简称交换机)是为GE系列通信网络而设计,当交换机检测到板卡信号丢失时可以自动旁路未启动或故障的节点,允许其他GE系列通信网络节点卡继续操作。GE反射内存交换机有8个SFP收发器,在短距离通信时可以使用多模收发器,远距离时可以使用单模收发器。GE反射内存交换机可以级联以组成更大的网络。通过232接口可以查看信息,配置交换机。
标准1U19寸机箱,425mm(箱体宽度)X 254mm(深度),前面板宽度483mm。
工作环境
电源:AC100~250V/1A
工作温度:0到65摄氏度,存储温度:-40到85摄氏度
相对湿度:20%到80%
