东芝推出“TXZ+族高级系列” ARM Cortex-M3微控制器
2023年06月27日 18:13    发布者:eechina
—配备1MB代码闪存,支持无需中断微控制器运行的固件升级—
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,在其搭载32位微控制器产品组“TXZ+族高级系列”的“M3H组”中新推出“M3H组(2)”,该系列产品配备了采用40nm工艺制造而成的Cortex-M3。
近年来,随着数字技术的渗透,特别是在物联网IoT领域的普及,以及日益先进的各种设备功能,用户对更大程序容量和支持FOTA(无线固件升级)的需求不断增加。新产品M3H组(2)将东芝现有产品M3H组(1)的代码闪存容量从512KB(部分为256KB或384KB)扩展至1MB,RAM容量从66KB扩展至130KB。其他特性包括内置ARM Cortex-M3内核,运行频率高达120MHz,内部集成代码闪存和32KB数据闪存,编程/擦除周期耐久度10万次。此外,这些微控制器还提供各种接口和电机控制选项,如UART、I2C接口、高级编码器输入电路和高级可编程电机控制电路。东芝M3H组微控制器产品线有助于改进电机、家用电器和工业设备等广泛应用中的物联网和高级功能。
在新产品中,利用两个512KB的单独区域可实现1MB代码闪存。该实施方法允许从一个区域读取指令,同时将更新的代码并行编程至另一个区域。最后,通过区域交换功能实现固件替换功能。
M3H组产品配备了UART、TSPI、I2C接口、2单元DMAC和LCD显示控制器,以满足各种消费类或工业应用的需求。为了支持各类传感应用,新产品具有最多21通道的12位高速、高精度模数转换器(ADC),每个模拟输入引脚有两种采样保持时间可供选择。此外,通过结合高级可编程电机控制电路和高级编码器输入电路,实现与高速、高精度12位模数转换器的同步运行,它们还适用于控制交流电机和直流无刷电机。
器件的闪存、RAM、ADC和时钟提供自诊断功能,有助于客户通过IEC60730 B类功能安全认证。
现可提供文档、实际使用的示例软件,以及控制每种外围设备接口的驱动程序软件。并与ARM全球生态系统合作伙伴合作提供评估板和开发环境。
        应用
-        用于消费类设备(家用电器、玩具、办公用品、保健设备等)以及办公设备(多功能打印机等)的主控装置
-        消费类设备、工业设备的电机控制
-        消费类、工业类物联网设备
        特性
-        高性能ARM Cortex-M3核心,最高频率为120MHz
-        内部存储器容量增加
代码闪存容量:1MB
RAM容量:130KB
-        区域交换法固件替换功能,支持固件在微控制器持续运行的情况下进行升级。
-        用于IEC 60730 B类功能安全要求的自诊断功能
-        丰富的封装产品线
        主要规格
      产品组名称  M3H组(2)
  CPU内核  ARM Cortex-M3
  ‒ 存储器保护单元(MPU)
  最高工作频率  120MHz
  内部振荡器  振荡频率  10MHz(+/-1%)
  内部  代码闪存  1024KB
  存储器  (编程/擦除周期:多达100,000次)
     区域交换法固件替换功能具有两个512KB的独立代码闪存区域
     数据闪存  32KB(编程/擦除周期:多达100,000次)
     RAM  128KB和备份RAM 2KB(带奇偶校验)
  I/O端口  56至134
  外部中断  12至23因数
  DMA控制器(DMAC)  DMA请求:2个单元,54至64因数,
  内部/外部触发
  定时器功能  32位定时器事件计数器(T32A)  8通道
  (如果用作16位定时器,则为16通道)
  实时时钟(RTC)  1通道
  通信  UART  7至8通道
  功能  I2C接口(I2C)  2至4通道
     TSPI  1至5通道
  模拟  12位模数转换器  12至21通道输入
  功能  8位数模转换器  2通道
     比较器  1通道
  电机  高级可编程电机控制电路(A-PMD)  1通道
  控制
  电路  高级编码器输入电路(32位)(A-ENC32)  1通道
  其它  遥控信号预处理器(RMC)  1通道
  外围设备  CRC计算电路(CRC)  1通道,CRC32、CRC16
  电路  LCD显示控制器(DLCD)  无偏置驱动:40段×4公共端(最大值)
  系统  看门狗定时器(SIWDT)  1通道
  功能  电压检测电路(LVD)  1通道
     振荡频率检测器(OFD)  1通道
  片上调试功能  Jtag / SWD
  工作电压  2.7至5.5V,单电压供电
  封装/引脚  LQFP144(20mm×20mm,0.5mm脚距)
  LQFP128(14mm×14mm,0.4mm脚距)
  LQFP128(14mm×20mm,0.5mm脚距)
  LQFP100(14mm×14mm,0.5mm脚距)
  QFP100(14mm×20mm,0.65mm脚距)
  LQFP80 (12mm×12mm,0.5mm脚距)
  LQFP64 (10mm×10mm,0.5mm脚距)
注:
TMPM3HNFDBFG的代码闪存容量为一个512KB的区域
包括2KB的备份RAM
TMPM3HNFDBFG不支持
TMPM3HLF10BUG未配备LCD显示控制器
如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
M3H组(2)
https://toshiba-semicon-storage.com/parametric?region=apc&lang=zh_cn&code=param_816&p=50&i=1&sort=0,asc&cc=0d,1d,3d,4d,5d,6d,38d,7d,55d,9d,10d,49d,50d,11d,8d,12d,13d,14d,15d,56d,17d,16d,18d,19d,29d,20d,57d,21d,22d,23d,24d,25d,27d,26d,42d,28d,58d,37d,59d,30d,31d,32d,33d,34d,35d,36d,39d,40d,41d,43d,44d,64d,65d,66d,67d,45d,46d,51d,52d,53d,54d,47d,48d,60h,61h,62h,63h
如需了解东芝微控制器的相关更多信息,请访问以下网址:
微控制器
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/microcontrollers.html
