全志科技A40i开发板规格书(四核ARM Cortex-A7,主频1.2GHz)
2023年06月27日 14:50    发布者:Tronlong--
1.评估板简介创龙科技TLA40i-EVM是一款基于全志科技A40i处理器设计的4核ARM Cortex-A7高性能低功耗国产评估板,每核主频高达1.2GHz,由核心板和评估底板组成。评估板接口资源丰富,引出双路网口、双路CAN、双路USB、双路RS485等通信接口,板载Bluetooth、WIFI、4G(选配)模块,同时引出MIPI LCD、LVDS LCD、TFT LCD、HDMI OUT、CVBS OUT、CAMERA、LINE IN、H/P OUT等音视频多媒体接口,支持双屏异显、1080P@45fps H.264视频硬件编码、1080P@60fps H.264视频硬件解码,并支持SATA大容量存储接口。核心板采用100%国产元器件方案,并经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。评估底板大部分元器件均采用国产方案,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230602155104486-599938090.png 图 1
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230602155104295-2051147067.png 图 2
图 3
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230602155104038-2018275521.png 图 4
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230602155104024-1553170201.png 图 5
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230602155104041-747626452.png 图 6
2.典型应用领域
[*]能源电力
[*]轨道交通
[*]工业控制
[*]工业网关
[*]仪器仪表
[*]安防监控
3.软硬件参数硬件框图
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230602155104040-1102307672.png 图 7 评估板硬件框图
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230602155104462-236236350.png 图 8 评估板硬件资源图解1
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230602155845131-1453709347.png 图 9 评估板硬件资源图解2
硬件参数
CPUCPU:全志科技A40i
4x ARM Cortex-A7,每核主频高达1.2GHz
GPU:Mali400 MP2,支持OpenGL ES 1.1/2.0、Open VG 1.1
Encoder:支持1080P@45fps H.264视频硬件编码
Decoder:支持1080P@60fps H.264视频硬件解码
ROM4/8GByte eMMC
RAM512MByte/1GByte DDR3
LED2x 电源指示灯(核心板1个,评估底板1个)
4x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板2个)
KEY1x PMIC PWRON按键
1x CPU RESET按键
3x 用户输入按键
RTC1x RTC座,适配纽扣电池ML2032(3V可充)、CR2032(3V不可充)
Ethernet1x MII ETH,RJ45接口,10/100M自适应
1x RGMII ETH,RJ45接口,10/100/1000M自适应
WIFI1x WIFI模块(台系),通过USB1 HUB(台系)连接,150Mbps速率
4G1x 4G模块(选配),通过USB1 HUB连接,Mini PCIe母座
1x Micro SIM接口
Bluetooth1x 蓝牙5.1主从一体模块(挪威),通过UART2连接,2Mbps通信速率
USB1x USB0 OTG,USB 2.0,Micro USB接口
1x USB1 HOST,USB 2.0,通过USB1 HUB引出
1x USB2 HOST,USB 2.0
UART1x Debug UART,由UART0引出,Micro USB接口
2x RS485 UART,由UART4、UART5引出,3pin 3.81mm绿色端子
1x RS232 UART,由UART3引出,DB9接口
2x CMOS UART,由UART6、UART7引出,4pin 2.54mm白色端子
SATA1x 7pin SATA接口,支持1.5Gbps、3.0Gbps速率备注:目前仅1.5Gbps速率测试正常
Video IN2x CAMERA,由CSI0、CSI1并口引出,2x 12pin排针,间距2.54mm
1x TVIN,由TVIN0、TVIN1、TVIN2、TVIN3引出,6pin 2.54mm白色端子
Video OUT1x TFT LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,40pin FFC连接器,间距0.5mm
1x LVDS LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,2x 15pin(显示)+ 6pin(背光)排针,间距2.0mm;4pin(触摸)排针,间距2.54mm备注:LVDS LCD与TFT LCD引脚存在复用关系
1x MIPI LCD电容触摸屏接口,支持1080P@60fps,40pin(显示)+ 6pin(触摸)FFC连接器,间距0.5mm
1x HDMI OUT,支持1080P@60fps
1x VGA OUT,由TVOUT0、TVOUT1、TVOUT2引出,15pin VGA座
1x CVBS OUT,由TVOUT3引出,RCA莲花座
AUDIO1x 3.5mm LINE IN接口
1x 3.5mm H/P(Headphone) OUT接口
Watchdog1x 3pin排针配置接口,间距2.54mm,采用外置芯片方案(美国)
CAN2x CAN,3pin 3.81mm绿色端子,由SPI2拓展引出
SDIO1x SDIO,由SDC3引出,2x 6pin排母,间距2.54mm
SD1x Micro SD,由SDC0引出
EXPORT1x EXPORT拓展接口,2x 6pin排针,间距2.54mm
BOOT SET1x 1bit启动方式选择拨码开关
SWITCH1x 电源拨动开关
POWER1x 12V6A直流输入DC-005电源接口,可接外径5.5mm、内径2.1mm电源插头
表 1
软件参数
内核Linux-3.10.65,翼辉SylixOS(国产操作系统,计划)
文件系统Buildroot-201611/Ubuntu,翼辉SylixOS(国产操作系统,计划)
图形界面开发工具Qt-5.9.0
软件开发套件提供T3_LinuxSDK_V1.3_20190122
驱动支持DDR3eMMC
BluetoothSPI NOR FLASH
LEDKEY
UARTCAN
SDSATA
EthernetUSB 2.0
WIFI4G Module
RTCLINE IN
H/P OUTMIPI LCD
TFT LCDLVDS LCD
HDMI OUTVGA OUT
CVBS OUTTouch Screen
CSI CAMERATVIN
表 2
4.开发资料
[*]提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
[*]提供系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
[*]提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单。
开发案例主要包括:
[*] Linux应用开发案例
[*] Linux-RT应用开发案例
[*] Qt开发案例
[*] 4G/WIFI/CAN/Bluetooth开发案例
[*] A40i与FPGA通信开发案例
[*] Docker容器技术演示案例
[*] Ubuntu操作系统演示案例
[*] 翼辉SylixOS国产操作系统演示案例(计划)
[*] IgH EtherCAT主站开发案例(计划)
5.电气特性工作环境
环境参数最小值典型值最大值
核心板工作温度-40°C/85°C
核心板工作电压/5.0V/
评估板工作电压/12.0V/
表 3
功耗测试
类别工作状态电压典型值电流典型值功耗典型值
核心板空闲状态5.0V0.18A0.90W
满负荷状态5.0V0.47A2.35W
评估板空闲状态12.0V0.13A1.56W
满负荷状态12.0V0.26A3.12W
表 4备注:功耗基于TLA40i-EVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。空闲状态系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。满负荷状态系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,4个ARM Cortex-A7核心使用率约为100%。
6.机械尺寸
核心板评估底板
PCB尺寸55mm*75mm150mm*225mm
PCB层数8层4层
PCB板厚1.6mm1.6mm
安装孔数量/4个
表 5
图 10 核心板机械尺寸图
图 11 评估底板机械尺寸图
7.产品型号
型号CPUCPU主频eMMCDDR3
TLA40i-EVM-A2.0-32GE4GD-I-A1.1A40i1.2GHz4GByte512MByte
TLA40i-EVM-A2.0-32GE8GD-I-A1.1A40i1.2GHz4GByte1GByte
TLA40i-EVM-A2.0-64GE8GD-I-A1.1A40i1.2GHz8GByte1GByte
表 6备注:标配为TLA40i-EVM-A2.0-32GE4GD-I-A1.1
型号参数解释
图 12
8.评估板套件清单
名称数量备注
TLA40i-EVM评估板1个/
12V6A电源适配器1个赠品
资料光盘/U盘1套赠品
Micro SD系统卡1个赠品
读卡器1个赠品
Micro USB线1条赠品
直连网线1条赠品
HDMI线1条赠品
Micro OTG转接头1个赠品
RS232交叉串口母母线1条赠品
USB转RS232公头串口线1条赠品
2.4G天线1条赠品
表 7
9.技术服务
[*]协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
[*]协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
[*]协助产品故障判定;
[*]协助正确编译与运行所提供的源代码;
[*]协助进行产品二次开发;
[*]提供长期的售后服务。
10.增值服务
[*]主板定制设计
[*]核心板定制设计
[*]嵌入式软件开发
[*]项目合作开发
[*]技术培训
如需获取更完整的关于创龙科技TLA40i-EVM的开发资料或有相关疑问,欢迎在评论区留言,感谢您的关注!
