村田将实现15cm近距离检测的ADAS用超声波传感器商品化
2023年06月26日 17:03 发布者:eechina
株式会社村田制作所(以下简称“村田”)已开发出检测距离为15~550cm的ADAS(先进驾驶辅助系统)用防水型超声波传感器“MA48CF15-7N”(以下简称“本产品”)。现已经开始量产。
村田推出的ADAS用超声波传感器产品,可实现15cm近距离检测。
随着近年来ADAS的精度越来越高,对用于自动刹车和自动泊车的障碍物检测系统提出了更高的检测性能要求。配备在障碍物检测系统中的超声波传感器需要在短距离和长距离的情况下都具有很高的检测精度,并且谐振频率和静电容量的公差很小,以稳定精度。
村田的传统产品(MA55AF15系列)的检测范围为30~500cm,而本产品通过优化材料和结构设计,可进行15~550cm的短距离和长距离检测,同时,与传统产品相比,谐振频率和静电容量的公差均降低了50%(1)。此外,通过传感器低Q(2)化及Q公差标准化,使频率带宽恒定,从而更容易支持近年来逐渐成为主流的脉冲压缩方式IC。
(1) 与传统产品(MA55AF15系列)进行的比较。
(2) Q值:表示频率特性锐度的值。
今后,村田将继续致力于开发满足市场需求的超声波传感器产品,为ADAS的进步做贡献。
主要特长
提高短距离和长距离的检测性能:可进行15~550cm的短距离和长距离检测,有助于提高障碍物检测的精度。
通过缩小谐振频率和静电容量的公差来稳定检测精度:与传统产品相比,谐振频率和静电容量的公差都降低了50%,减少了检测精度的个体差异。
通过低Q化及Q公差标准化提高在制造工序中的可用性:为了支持脉冲压缩方式IC,通过低Q化及Q公差标准化使电路更加容易匹配。(而且,低Q化也有助于改善温度特性)
主要规格
产品名称 MA48CF15-7N
谐振频率 48.2 ± 1kHz(比传统产品降低50%)
静电容量 1100pF ± 10%(比传统产品降低50%)
声压方向性 120° × 60°
Q值 35 ± 10
主要用途
ADAS中的自动刹车系统、自动泊车系统
