NXP i.MX 8M Plus工业开发板规格书(四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M7,主频1.6GHz)
2023年06月26日 15:29 发布者:Tronlong--
1 评估板简介创龙科技TLIMX8MP-EVM是一款基于NXP i.MX 8M Plus的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M7异构多核处理器设计的高性能工业评估板,由核心板和评估底板组成。ARM Cortex-A53(64-bit)主处理单元主频高达1.6GHz,ARM Cortex-M7实时处理单元主频高达800MHz。处理器采用14nm最新工艺,内置2.3TOPS算力NPU神经网络处理单元、双路独立ISP图像处理单元、双核心GPU图形加速器,并支持1080P60 H.264/H.265视频硬件编解码、三屏异显功能。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。评估板接口资源丰富,引出3x USB3.0 HOST、RS232、2x CAN-FD、2x RS485、双路千兆网口(一路支持TSN)、百兆网口等通信接口,板载WIFI模块,支持4G、5G模块,支持NVMe固态硬盘,同时引出MIPI LCD、LVDS LCD、HDMI OUT、CAMERA、LINE IN、LINE OUT、MIC IN等音视频多媒体接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230606113109442-1607746759.png 图 1 评估板正面图
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230606113110207-2108781094.png图 2 评估板斜视图
2 典型应用领域
[*]机器视觉
[*]机器学习
[*]AI智能安防
[*]医疗影像
[*]仪器仪表
[*]工业自动化
3 软硬件参数
硬件框图
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230606113109265-459438607.png图 3 评估板硬件框图
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230606113110528-1185263193.png 图 4 评估板硬件资源图解1
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230606113109365-542716355.png图 5 评估板硬件资源图解2
硬件参数
表 1
CPUNXP i.MX 8M Plus,14nm FinFET工艺
4x ARM Cortex-A53(64-bit),主频1.6GHz,支持浮点运算功能
ARM Cortex-M7,专用实时处理单元,主频800MHz
2.3TOPS NPU,支持TensorFlow架构
2x ISP,支持375MP/s HDR,12MP@30fps、4KP45、2x 1080P80可配置
GPU:GC520L 2D、GC7000UL 3D图形加速器,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.0、OpenCL 1.2、OpenGL 4.0、EGL 1.5、Vulkan
1080P60 H.264/H.265 Encoder
1080P60 H.264/H.265 Decoder
HiFi4 DSP,专用数字音频处理单元,主频800MHz
ROM16/32GByte eMMC
128Mbit SPI FLASH(评估底板,默认空贴)
RAM2/4GByte DDR4
B2B Connector2x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,间距0.5mm,合高4.0mm,共320pin
LED2x 电源指示灯(核心板1个,评估底板1个)
3x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板1个)
1x 4G模块通信指示灯(评估底板)
1x 5G模块通信指示灯(评估底板)
KEY1x COLD RESET复位按键
1x CPU ON/OFF按键
1x 用户输入按键
Ethernet2x RGMII ETH,RJ45接口,10/100/1000M自适应
1x USB ETH,RJ45接口,10/100M自适应,通过USB2.0 HUB连接备注:USB2总线通过USB3.0 HUB进行四路信号拓展后,其中一路拓展信号再通过USB2.0 HUB进行信号拓展
WIFI1x WIFI,板载天线接口,SMA座,通过USB2.0 HUB连接
4G1x Mini PCIe,通过USB2.0 HUB连接
NVMe/5G1x B KEY M.2连接器,支持PCIe 5G模块(通过USB2.0 HUB连接)、NVMe硬盘备注:5G与4G模块USB信号复用
Micro SIM1x 4G/5G Micro SIM接口备注:4G和5G的Micro SIM共用1个SIM卡槽,二选一使用
USB3x USB3.0 HOST(USB2 HUB)备注:USB2总线通过USB3.0 HUB进行四路信号拓展后,其中三路信号直接引出
1x USB3.0 DRD(USB1),Type-C接口
CAN-FD2x CAN-FD,5pin绿色端子座,间距3.81mm备注:与RS485 UART共用1x 10pin绿色端子座
UART1x Debug UART2,UART2,Type-C接口
2x RS485 UART,UART1、UART3,5pin绿色端子座,间距3.81mm备注:与CAN-FD共用1x 10pin绿色端子座
1x RS232 UART,UART4,DB9母座接口
2x UART,UART1、UART3,4pin白色端子座,间距2.54mm
Video OUT2x HDMI OUT接口
1x LVDS LCD电阻触摸屏接口,2x 15pin(显示)+ 6pin(背光)排针,间距2.0mm;4pin(触摸)排针,间距2.54mm
1x MIPI LCD电容触摸屏接口,40pin(显示) + 6pin(触摸)FFC连接器,间距0.5mm
Video IN2x CAMERA,30pin FFC连接器,间距0.5mm
AUDIO1x LINE IN接口,3.5mm音频座
1x LINE OUT接口,3.5mm音频座
1x MIC IN接口,3.5mm音频座
Micro SD1x Micro SD接口
DI/DO1x 10pin绿色端子座,间距3.81mm,包含DI、DO等拓展信号
Watchdog1x Watchdog(外部),3pin排针配置接口,间距2.54mm
RTC1x RTC座,适配纽扣电池ML2032(3V可充)、CR2032(3V不可充)
FAN1x FAN,3pin排针端子,12V供电,间距2.54mm
EXPORT1x EXPORT拓展接口,2x 20pin排针,间距2.54mm
BOOT SET1x 4bit启动方式选择拨码开关
SWITCH1x 电源拨动开关
POWER1x 12V直流输入DC-005电源接口,可接外径5.5mm、内径2.1mm电源插头
1x 12V 3pin绿色端子座,间距3.81mm
软件参数
表2
内核Linux-5.15.71
文件系统Yocto 4.0(Kirkstone)、Ubuntu
图形界面开发工具Qt-5.15.0
驱动支持eMMCDDR4
PCIeMMC/SD
LEDKEY
USB Mouse/WIFI/4G/CAMERAUART/RS232/RS485
I2CCAN-FD
MIPI CAMERAMIPI LCD
LVDS LCDHDMI OUT
LINE IN/OUTEthernet
RTCCAP Touch Screen
4 开发资料(1) 提供核心板引脚定义、核心板3D图形文件、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;(2) 提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码,以及丰富的Demo程序;(3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单;(4) 提供详细的异构多核通信教程,完美解决异构多核开发瓶颈。开发案例主要包括:
[*]Linux应用开发案例
[*]Qt开发案例
[*]ARM Cortex-M7裸机/FreeRTOS开发案例
[*]ARM Cortex-A53与Cortex-M7核间OpenAMP通信开发案例
[*]NPU神经网络处理单元开发案例
[*]双路MIPI摄像头视频采集开发案例
[*]ISP图像处理开发案例
[*]OpenCV图像处理开发案例
[*]MIPI/HDMI/LVDS三屏异显开发案例
[*]H.264/H.265视频硬件编解码开发案例
5 电气特性工作环境
表 3
环境参数最小值典型值最大值
核心板工作温度-40°C/85°C
核心板工作电压/5.0V/
评估板工作电压/12.0V/
功耗测试
表 4
类别工作状态电压典型值电流典型值功耗典型值
核心板空闲状态5.0V0.27A1.35W
满负荷状态5.0V0.67A3.35W
评估板空闲状态12.0V0.31A3.72W
满负荷状态12.0V0.49A5.88W
备注:测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。满负荷状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,4个ARM Cortex-A53核心的资源使用率约为100%。
6 机械尺寸
表 5
核心板评估底板
PCB尺寸39mm*63mm140mm*216.5mm
PCB层数10层6层
PCB板厚2.0mm2.0mm
安装孔数量4个6个
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230606113151951-1343588682.png 图 6 核心板机械尺寸图
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230606113151940-1417529799.png图 7 评估板机械尺寸图
7 产品型号
表 6
型号CPU主频eMMCDDR4
TLIMX8MP-EVM-A1.1-128GE16GD-I-A2.0MIMX8ML8CVNKZAB1.6GHz16GByte2GByte
TLIMX8MP-EVM-A1.1-256GE32GD-I-A2.0MIMX8ML8CVNKZAB1.6GHz32GByte4GByte
备注:标配为TLIMX8MP-EVM-A1.1-128GE16GD-I-A2.0。
型号参数解释
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230606113151950-1608279831.png 图 8
8 评估板套件清单
表 7
名称数量备注
TLIMX8MP-EVM评估板1个/
12V电源适配器1个赠品
资料光盘/U盘1套赠品
Micro SD系统卡1个赠品
读卡器1个赠品
Type-C线1条赠品
Type-C转接头1条赠品
HDMI线1条赠品
直连网线1根赠品
RS232交叉串口母母线1条赠品
USB转RS232公头串口线1条赠品
2.4G天线1条赠品
9 技术服务(1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;(2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;(3)协助产品故障判定;(4)协助正确编译与运行所提供的源代码;(5)协助进行产品二次开发;(6)提供长期的售后服务。
10 增值服务
[*]主板定制设计
[*]核心板定制设计
[*]嵌入式软件开发
[*]项目合作开发
[*]技术培训
如需获取更完整的关于NXP i.MX 8M Plus工业开发板硬件的开发资料或有相关疑问,欢迎在评论区留言,感谢您的关注
