收购 是德(Agilent) N93440C 20G手持式频谱分析仪
2023年06月24日 15:10 发布者:tan201406
N9344C 手持式频谱分析仪 主要特性和功能深圳市智达仪器有限公司谭会平13554860890[*]获得专为现场使用设计的性能:便携耐用,无风扇设计;无论白天还是夜晚均可显示清晰的画面;电池使用时间为 4 小时
[*]性能与台式仪器媲美:– 144 dBm DANL、± 1.3 dB 幅度精度和 < 0.95 s 全扫宽扫描时间
[*]创新的任务管理器可将测试设置时间缩短 95%,并自动完成现场测试
N9344C 手持式频谱分析仪 技术指标
频率9 kHz 至 20 GHz
z大分析带宽无
带宽选件3 MHz
1 GHz 时的 DANL-144 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声无
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声-119 dBc/Hz
总体幅度精度±1.3 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时+11 dBm
1 GHz 时的z大三阶动态范围96 dB
应用——通用
[*]AM/FM 调谐和侦听
[*]模拟解调
[*]场强测量
[*]脉冲
[*]远程语言兼容性
[*]SCPI 代码兼容性
[*]频谱辐射模板
[*]频谱图
[*]激励响应
性能水平◆◆◇◇◇◇
标准衰减器衰减范围50 dB
标准衰减器步进1 dB
其他特性
[*]AM/FM 调制分析
[*]ASK/FSK 调制分析
[*]通道扫描仪
[*]安全特性
[*]测试管理器
[*]时间选通分析
系统特性仅限内置 GPS 接收机
使用 USB 传感器进行功率测量
[*]连续波或扫频
[*]使用峰值传感器进行射频脉冲测试
可用应用是
手持式是
