安立Anritau S331E天馈线测试仪S331L
2023年06月24日 09:20 发布者:tanyan89
深圳市捷威信电子仪器有限公司
联系人:谭小姐13145876435
座机号:0755-27538807
QQ:2474380117
E-mail:13145876435@126.com
地址:深圳宝安沙井广新生大厦
产品介绍
S331L是一款坚固耐用的手持式电缆和天线分析仪。S331L利用最新的技术进步,针对现场条件进行了优化,易于使用,并具有高效的扫频管理能力。S331L可提供整个工作日的电池工作时间。S331L具有大型户外可视7 "TFT触摸屏显示器、直观的图形用户界面和经典模式,可显著提高用户的现场效率。
- 回波损耗
- 驻波比
- 电缆损耗
- 史密斯图(50/75欧姆可选)
- 1端口相位
- 故障距离的回波损耗
- 故障距离的驻波比
- 射频功率(50 MHz至4 GHz)
- VIP模式;基于IEC 61300-3-35的合格/不合格标准的光学连接器检测(需要USB视频检测探头G0306A,单独销售)。
S331L是坚固耐用的手持式电缆和天线分析仪的最高价值。S331L取代了目前的价值线S331D,它是历史上运行时间最长的便携式电缆和天线分析仪系列的一部分。S331L利用最新的技术进步,针对现场条件进行了优化,易于使用,并具有高效的扫频管理能力。S331L提供整个工作日的电池工作时间,是有史以来手持式电缆和天线分析仪中最长的。S331L具有大型户外可视7 "TFT触摸屏显示器,新的直观图形用户界面,以及模仿S331D基本测量流程的经典模式,非常容易使用,可显著提高用户的现场效率。
S331L智能型天馈线测试仪产品特点:
•2 MHz 至 4 GHz 手持式电缆与天线分析仪,可抗撞击、防尘和防水
•使用电池可连续工作超过 8 小时
•标准内置 InstaCal™ 模块和功率计
•FlexCal™ 即使在频率改变的情况下也可以维持校准
•常见的类 S331D 经典模式
•内置一个“帮助”功能按钮
•800x480 7” TFT 触摸屏显示和多个 USB 端口
•内部存储 >1000 份文件,配备对已存储扫描结果的快速预览功能
•行业标准 *.dat 格式兼容线扫工具(LST)和 HHST
S331L智能型天馈线测试仪标准测量包括:
•回波损耗
•VSWR
•电缆损耗
•故障点定位回波损耗
•故障点定位 VSWR
•射频功率(50 MHz 到 4 GHz)
S331L智能型天馈线测试仪技术参数:
频率范围 2 MHz 到 4 GHz
频率精度 ≤ ± 5 ppm @ 25 °C
频率分辨率:1 kHz
输出功率 +3 dBm, 典型值
干扰免疫:
同信道 +17 dBm 在校准扫描频率范围外
同频点 +13 dBm 在校准扫描频率范围内
测试速度
回波损耗 ≤ 1.50 ms/数据点, 射频抗干扰置于低, 典型值
故障点定位 ≤ 1.75 ms/数据点, 射频抗干扰置于低, 典型值
回波损耗
测试范围 0 ~ 60 dB
分辨率 0.01 dB
驻波比
测试范围 1 ~ 65
分辨率 0.01
电缆损耗
测试范围 0 ~ 30 dB
分辨率 0.01 dB
故障点定位
距离回波损耗测试范围 0 ~ 60 dB
距离驻波比测试范围 1 ~ 65
距离分辨率 (米) :(1.5 x 108 x Vp)/ΔF (Vp = 传播速率, ΔF 为 F2 – F1 以 Hz 单位)
测量距离范围 (米): 0 ~ (数据点 – 1) x 距离分辨率, 最大 1500 米 (4921 英尺)
测试精度@ 23±3°C
校准方向性 ≥ 38 dB, InstaCal™ 校准
≥ 42 dB, OSL 校准 (OSLN50-1, OSLNF50-1)
功率计
频率范围:50 MHz 到 4 GHz
显示范围:–100 dBm 到 +100 dBm
测试范围:–33 dBm 到 +20 dBm
偏置范围 最大 ± 100 dB, 用户可以设定值
最大功率:+27 dBm, ± 45 VDC (损坏电平)
接口 N(m) 型, 50 Ω
精度 ± 0.7 dB (0 dBm, 1 GHz CW, @23±3 °C,)
频率响应和线性度 增加 ± 0.8 dB (± 0.5 dB 典型值)
温度影响 增加 ± 0.02 dB 每 1 °C 变化 (典型值)
S331L智能型天馈线测试仪显示参数:
类型 TFT 触摸屏
大小 7.0" 日光可视彩色 LCD
分辨率 800 x 480
S331L智能型天馈线测试仪电池参数:
类型 锂离子电池
电池续航 > 8.0 小时 (70%亮度设置, 连续使用),典型值10小时
高效的扫描管理
· 内部存储 >1000 文件 ,可以扫描结果、设置、屏幕截图
· 快速预览存储的扫描
· 线缆扫描工具(LST) 软件 ,可以编辑扫描, 命名, 打包和生成PDF 或 HTML 报告
· 标准的*.dat 扫描文件格式
· 兼容HHST软件,被操作人员广泛接受
· SweepMasters DIRECT ,提供在线的测试结果传输服务
