Littelfuse发布创新的接线解决方案,取代严苛环境中的手动搭接过程
2023年06月20日 19:20 发布者:eechina
非常适合航空、航天以及其他需要易用性和高可靠性的应用Littelfuse公司推出C&K SpaceSplice系列接线解决方案,旨在取代严苛环境中的手动搭接过程。这些连接器按照最高标准制造,提供标准化、易用、具有高可靠性的解决方案。
SpaceSplice连接器是一种独特的线对线连接解决方案,旨在用标准化的解决方案取代手动搭接过程,减少劳动时间,易于使用。该解决方案允许使用D*MA可压接和可拆卸触点技术连接两根电线。SpaceSplice设计用于接受最相关的电线规格,降低成本,并确保只使用所需的电线。
SpaceSplice旨在满足最高质量要求,是要求严苛布线系统的理想选择,包括:
• 卫星等军事/航天应用;
• 发射器和有效载荷;
• 加热器、热敏电阻和多层绝缘体(MLI)连接,以及
• 其他严苛环境应用。
C&K Aerospace的全球产品经理Rémi Antoine说:“SpaceSplice连接器的设计提供了一种具有高可靠性的解决方案,取代了手动搭接过程,提供了一种易于使用的标准化替代方案,减少了劳动时间和成本,同时提高了可靠性。” C&K Aerospace现已归至Littelfuse麾下。
SpaceSplice系列接线解决方案具有独特的设计,采用可拆卸压接触点,具有以下优势:
• 采用可拆卸的D*MA可压接触点技术。
• 允许手动和引导工具辅助插入。
• 接受最常见的电线规格(AWG 20 - AWG 30)。
• 提供高度耐辐射性和耐高温性。
• 低剩磁和低逸气。
• 符合欧洲航天局(ESA/ESCC 3401/097)规范。
作用机制
SpaceSplice接线解决方案有单路系列和四路系列两种,单路系列通过标准解决方案连接两根电线,四路系列是一种可堆叠的线对线连接器,带有可拆卸触点,这对于需要四路以上的航天应用非常有益。(观看视频。)
供货情况
SpaceSplice提供单路配置和四路配置,起订量分别为50只和20只。可通过Littelfuse全球各地的授权经销商索取样品。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com。
