超声波风速传感器可监测生物安全柜风速变化以保护操作者的安全
2023年06月20日 09:53 发布者:知夏微凉
生物安全柜为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时,用防止操作过程中含有危险性生物气溶胶散逸负压空气净化排风柜,是保护人员、产品和环境暴露于微生物污染的一级隔离屏障也是实验室最为关键的安全防护设备。生物安全柜最主要和关键的部件是高效空气过滤器(HEPA)。为了保证生物安全柜的正常运行,需要定期对生物安全柜的工作区风速进行测量,以及时发现问题。下面工采网小编和大家一起看看流入气流风速和下降气流风速大小对生物安全柜的影响及如何监测生物安全柜风速?
生物安全柜的根本是提供对人员、样品、环境的多重保护,通过什么保护呢,就是通过风速。生物安全柜在生产时都会标注流入风速大小和下降风速的大小,流入风速国标是≥0.50m/s,而仪器本身的标注风速大小不等,一般也是0.50m/s左右。如果风速小于0.50m/s操作间的空气会在下降风速的带动下,从操作口逸出,这就会造成人体与细菌或者病毒的接触,使用安全会操作的样品多种多样,危害性的大小也不尽相同,所以,为了保护操作者的安全,经过试验和计算得出的风速≥0.50m/s这个数据。 除了流入风速之外就是下降风速了,下降风速在一期上标注的也不尽相同,但是普遍在0.33m/s左右,下降风速的大小也会影响到人体的安全,风速太小会造成内部循环减弱,影响操作环境,而风速过大,会造成空气流出影响人体。因此生物安全柜的流入风速和下降风速的设定就是为了保护操作者的安全而设计的 此外垂直气流平均风速:在距离内侧壁板及工作窗100mm围成的,工作台面上方300mm处的平面区域内测量垂直气流的平均风速。测量点按行、列均为150mm的网格分布。若去除测量边界后净尺寸不等于15的整数倍,则允许修正测量点距离,但每列至少测量3点,每行至少测量7点。垂直气流平均风速为各测量点读数的算术平均值。具体的指标要求可参照标准JG 170-2005《生物安全柜》、YY 0569-2011《Ⅱ级生物安全柜》的相关要求。 工作窗口气流平均速度测量方法风速仪检测法是采用风速仪直接测量工作窗口断面风速,测量时,将工作窗开口高度开到的操作高度。用风速仪在工作窗开口平面直接测量风速。测点的水平间隔为100mm,垂直方向分别距工作窗口上边缘1/4工作窗口高度处和3/4工作窗口高度处,测点的平均值即为工作窗口气流平均速度。
可见现有技术中常通过在生物安全柜内手持风速传感器并在生物安全柜内移动风速传感器,以检测生物安全柜内多个位置处的风速。工采网提供的法国LCJ Capteurs超声波风速传感器-CV7-OEM可提供4个独立的测试数据,能正确性检查用于头风矢量的计算。这种方法提供了0.15m/S的风速灵敏度,可靠性和卓越的线性度高达40m/S。声音(和超声波)通过它所穿过的流体的运动来传递。电声换能器使用超声波信号两两相互通信,根据正交轴确定由气流引起的波传播时间差。CV7-OEM换能器彼此之间进行通信,提供四种独立的测量,而头风测量矢量则用于计算。结合这些测量结果计算出相对于参考轴的风速及风向。温度测量是用于校准。传感器的设计减小了倾角的影响(基于空间的形状,传感器倾角的影响被部分校正)。
