应用在触控一体机中的电容式触摸芯片
2023年06月20日 09:14    发布者:liao775a
触控一体机是将触摸屏、液晶屏、工业pc单元(俗称的主机)以及一体机外壳进行组合,通过一根电源线就可以实现触控操作的机器。触控一体机配备了多点红外触摸屏,触摸无延迟, 回应灵敏,所有控制在荧幕表面完成,任意物体触摸, 包括手指和笔点击触摸屏, 控制所有应用程序,轻松实现手写文字、绘图、加注等功能,使用流畅的稳定可靠。触控一体机使用比较方便,用户可以直接用手指或其他物体向计算机输入坐标信息。它和鼠标、键盘一样,是一种输入设备。它采用的触摸屏具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等许多优点。利用这种技术,只要用手指轻轻地指碰计算机显示屏上的图符或文字就能实现对主机操作,从而使人机交互更为直截了当。这种技术极大方便了那些不懂电脑操作的用户。传统交互式电子白板:需要联接不同的设备如PC,投影机,各种电缆杂乱无序;普通电子白板要配合投影机使用,投影的图像不清晰,投影机灯泡因使用时间延长而变暗,使用寿命有限;投影需要暗室环境,学生看清楚了投影内容却无法看清楚老师的表情;前投光线刺眼,对老师眼睛造成伤害,且会在屏幕上出现阴影;学生注意力难于集中,上课效率有待提高。触控一体机:高集成度,集成PC,投影系统,幕布,显示系统,音响,多点触控于一体;高清显示屏,图像清晰,无前投光线刺眼的问题;不受外界光源影响,安装简单,内置电脑;具备HDMI的高清晰多媒体等接口。电容式触摸芯片 - GT304L是由工采网代理的韩国GreenChip(绿芯)greenttouch3tmTM系列电容式触摸传感器之一,专为智能门锁、智能电器及LED触摸等应用设计的高性能低成本的四通道电容式触摸感应集成电路,可替代机械式轻触按键,实现防水、密封隔离、坚固美观。可以支持四个触摸感应通道,支持两种接口模式(I2C接口模式、1:1直接输出模式),特殊的软件滤波处理和数字电容转换检测技术,让其具抗干扰强、防水性能好、可以适用各类电源供电。在不同的工作环境中能有效规避各类干扰源, 能有效抑制各种贴近面板,大功率对讲机贴近面板产生的射频干扰;优良的防水效果,对触摸面板溅水、漫水、积水时触摸按键均可正常操作;对于静电、电磁、电源、温度、湿度各种环境干扰都有非常强的抵御和适应能力,增强了产品的可靠性、稳定性、易用性。提供4个LED驱动和32步调光控制器。OUT可用于PWM输出LED调光控制,GT304L可应用于2.5V ~ 5.0V的宽供电电压范围。它具有CTRL/A0引脚,通过将引脚连接到VCD和GND来选择灵敏度选项和i2c总线从地址。GT304L具备以下三个优点:1、外围电路简单,外围元件少(IC内部集成了自主设计的专用测试电路、自校准电路和处理器)2、超强突出的抗电磁干扰能力(在家电和一般应用场合的产品应用时,可获得良好的抗射频信号干扰的能力,可以轻松对抗包括GSM手机在内的绝大多数射频干扰源对感应按键的干扰)3、满足工业应用规格要求(可以为用户提供更可靠的性能,和更宽的应用范围)触摸芯片 - GT304L的特性:★两种封装:QFN16、LSOP14L★超宽工作电压范围:2.5V ~ 5.0V极低的功耗;145 ua (@3.3V);160 ua (@5.0V)★直接输出,无触摸为高电平输出,触摸为低电平输出。★电压突然跌落保护功能,工作过程中不会因为电源电压跌落而产生误动作。★触摸信号输出超时会强制关闭,按键连续输出 10S 就会自动做复位处理,防止触摸按键被锁死。★环境自适应功能,可以随温度/湿度变化自动调整参考值,芯片可以无限长时间连续工作不会出现灵敏度差异。★超强抗干扰能力,有测试项目都符合各行业标准。符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试。工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电容式触摸芯片产品信息。在智能门锁触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
