keysight N9000B是德N9000A 信号分析仪
2023年06月17日 10:17    发布者:tan201406
Agilent N9000A  N9000B CXA 信号分析仪   深圳市智达仪器有限公司谭会平13554860890             主要特性与功能: 利用 的信号分析工具,应对基本的信号表征 借助可选的内置跟踪发生器,可以执行经济高效的激励响应测量 X 系列测量应用软件添加重要功能 可以在研发和微波教育实验室中与培训套件结合使用,通过实践加深对理论知识的理解。 主要技术指标: 频率:无 频率选件:3, 7.5, 13.6, 26.5 GHz 分析带宽:25 MHz 带宽选件:10 MHz(标配),25 MHz 实时带宽:无 实时带宽选件:无 1 GHz 时的 DANL;-163 dBm 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:-110 dBc/Hz 1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声;无 1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声;-130 dBc/Hz 总体幅度精度:±0.5 dB 三阶截获(TOI),1 GHz 时:+17 dBm 1 GHz 时的三阶动态范围:111 dB 应用——通用、89600 VSA 软件 、模拟解调 、噪声系数 、相位噪声 、脉冲 、激励响应 、MATLAB 应用——蜂窝、GSM/EDGE 、LTE/LTE-Advanced 、NB-IoT 、W-CDMA/HSPA/HSPA+ 应用——无线连通性、Bluetooth? (BR/EDR/LE4.2/5.0) 、Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave) 、WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax) 应用——数字视频:无 性能水平:◆◆◇◇◇◇ 标准衰减器衰减范围:50 dB 标准衰减器步进;10 dB  截获概率的 信号持续时间:无 信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间:无 无杂散动态范围:无 多域带宽;无 显示视图:无 触发:电平 、射频猝发 、线路 、外置 、周期 使用频率模板触发的应用软件:无 2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器:无 10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器:-142 dBm/Hz基本选件频率范围:N9000B-503    9KHZ~3GHZN9000B-507    9KHZ~7.5GHZN9000B-513    9KHZ~13GHZN9000B-526    9KHZ~26.5GHZ前置放大器:N9000B-P03    3GHZN9000B-P07    7.5GHZN9000B-P13    13GHZN9000B-P26    26.5GHZ分析带宽:N9000B-B10    10MHZ(标配机)N9000B-B25    25MHZ性能选项:N9000B-FSA    精细分辨率步进衰减器N9000B-EDP    增强型显示装置N9000B-PFR     频率基准N9000B-CR3    中频输出连接器N9000B-EMC    基本电磁兼容功能N9000B-T03    跟踪发生器9KHZ~3GHZN9000B-T06    跟踪发生器9KHZ~6GHZ应用软件:N9063C        模拟解调测量应用软件,多点触控应用界面N9067C        脉冲测量应用软件,多点触控应用界面N9068C        相位噪声测量应用软件,多点触控应用界面N9069C        噪声系数测量应用软件,多点触控应用界面N9071C        GSM/EDGE/EVO 测量应用软件,多点触控应用界面N9073C        W-CMMA/HSPA/HSPA+测量应用软件,多点触控应用界面N9077C        802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax测量应用软件N9080C        LTE/LTE-Advanced FDD测量应用软件N9082C        LTE/LTE-Advanced TDD测量应用软件N9084C        短程通信测量应用软件N9081C        蓝牙测量应用软件N6141C        EMI测量应用软件N9054C        VMA矢量调制分析应用软件
