Yokogawa AQ6370D光谱分析仪AQ6370B、AQ6370A,AQ6370C
2023年06月16日 09:32 发布者:tan201406
Yokogawa AQ6370D光谱分析仪 AQ6370B/AQ6370C/AQ6370A深圳市智达仪器有限公司
谭会平13554860890
Yokogawa AQ6370D 的规格包括:
[*]波长范围:600至1700nm
[*]波长精度高:±0.01nm
[*]高波长分辨率:0.02nm
[*]宽动态范围:78dB 典型值。
[*]宽电平范围:+20 至 -90dBm
[*]快速测量:0.2 秒。(100 纳米跨度)
[*]适用于单模和多模光纤
[*]高波长分辨率:0.02nm
[*]高波长精度:±0.01nm
[*]高性能型号:±0.01nm(C波段)
[*]标准型号:±0.02nm(C+L波段)
AQ6370系列兼容操作AQ6360沿用了我们OSA系列的屏幕和菜单布局――全世界数以千计的用户公认的最直观、最易于使用的布局。多点触摸屏点击、拖动、缩小和放大。高分辨率、响应式8.4英寸多点触控电容式触摸屏使仪器操作变得简单直观。
● 内置分析功能可提高生产力● 提供十多种数据分析功能,包括WDM(OSNR)、SMSR、DFB-LD、EDFA和光谱宽度。● 远程操作准备就绪 ● 以太网和GPIB远程接口● AQ6360配备GP-IB和以太网接口,用于远程访问和构建自动测试系统。● 兼容AQ6370D的远程命令● 其与AQ6370D和AQ6317指令兼容,便于编程。
技术参数http://baijiahao.baidu.com/bjh/picproxy?param=vdUWb7vU%2FclFE2ybpG7hAurOMfokx%2BNdv%2BFpiKFJ2f%2F2y0QyEKZUroZnhy%2B4FFukFmVXHwch2mdqKQ9NiGU01gXgiH4Z3ZxVOCTCkPBeXHAORWNNEcRTF9P6pvHLUN9UnREe1Ji%2BR33N2zrNz%2BL3Pg%3D%3D编辑搜图*1: 使用单模光纤(ITU-T G.652)、开机预热(预热时,进行扫描宽度100nm以上、VBW=10kHz以上的重复扫描)2小时后,自动光轴定位后,恒定的室温*2: 内置波长校正用光源选件、实施波长校正Wl cal (ref)后、恒定的室温测量前至少预热仪表2小时,进行扫描宽度≥100nm, VBW=10kHz的重复扫描*3: 自动光轴定位后完成波长校准(Wl Cal),使仪表在恒定温度下,除非另有说明。使用回波损耗大于40dB的单模光纤(ITU-T G.652)或多模光纤(50 μm/125 μm)或者回波损耗大于38dB的多模光纤(62.5 μm/125 μm)。*4: 内置波长校正用光源选件,波长校准Wl Cal (Ref)后,单模光纤。
LD芯片和TOSAhttp://baijiahao.baidu.com/bjh/picproxy?param=vdUWb7vU%2FclFE2ybpG7hAurOMfokx%2BNdv%2BFpiKFJ2f%2F2y0QyEKZUroZnhy%2B4FFukFmVXHwch2mdqKQ9NiGU01hYhQSk2e5m6jmAjgHBIwgeXI29%2BDOPVsrJ%2Fs3s4%2FT%2BBNrN8all1be7N2zrNz%2BL3Pg%3D%3D编辑搜图AQ6360通过用于晶圆、LD芯片、TO CAN和TOSA测量的自由空间激光束的多模光纤,提高测量效率。这是由于OSA的自由空间输入结构,该结构支持多模光纤,而不会出现多模和单模光纤不匹配时发生的高插入损耗。
