安科瑞无线计量仪表ADW300系列分项电能计量
2023年06月13日 15:50 发布者:Acreltang
ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora、NB、4G、wifi等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项-电能计量、运维监管或电力监控等需求。2产品型号规格及功能特点
2.1 ADW300无线计量仪表命名规则
ADW300
U:停电上报,2路开关量输入,2路开关量输出L:1路剩余电流
T:4路测温
C:RS485通信
K:4路开关量输入,2路开关量输出
无;LR: Lora; WF: Wifi; NB: NB-loT; 4G: 4G无:内置互感器;W:外置互感器
无线计量模块
2.2 ADW300无线计量仪表功能特点表1 ADW300主要功能
功能功能说明
显示方式LCD(字段式)
电能计量有功电能计量(正、反向),四象限无功电能
电量测量电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率
谐波功能总谐波含量、分次谐波含量(2~31次)
脉冲输出有功脉冲输出
三相不平衡度电压、电流不平衡度
测温功能A、B、C、N四路测温(选配T)
DI/DO4DI、2DO(选配K);2DI、2DO(选配U)
剩余电流1路剩余电流测量(选配L)
LED指示脉冲灯指示
外置互感器外置开口式互感器(选配W)
电参量报警欠压、过压、欠流、过流、欠载、过载等
通讯红外通讯
RS485接口(选配C)
470MHz无线传输(选配LR)
NB-IOT无线通讯(选配NB)
4G无线传输(选配4G)
Wifi无线传输(选配WF)
3技术参数3.1电气特性表2 ADW300电气特性
电压输入额定电压3×57.7/100V,3×220/380V,3×380/660V,3×100V, 3×380V,3×660V
参比频率50Hz
功耗每相<0.5VA
电流输入输入电流3×1(6)A ;3×1(6)A(ADW300W), 3×20(100)A(ADW300W)-HJ:(3×1.5(6)A(D10)、3×20(100)A(D16)、3×80(400)A(D24)、3×120(600)A(D36))
起动电流1‰Ib(0.5S级),4‰Ib(1级)
功耗每相<1VA
辅助电源供电电压AC 85~265V
功耗<2W
测量性能符合标准GB/T17215.322-2008,GB/T17215.321-2008
有功电能精度0.5S级(ADW300),1级(ADW300W)
温度精度±2℃
脉冲脉冲宽度80±20ms
脉冲常数6400imp/kWh , 400imp/kWh-HJ(6400imp/kWh(D10) 、400imp/kWh(D16)、100imp/kWh(D24)、60imp/kWh(D36))
通信无线470MHz无线传输,空旷时传输距离:1km; NB;4G;Wifi
红外通讯波特率固定为1200
接口RS485(A、B)
介质屏蔽双绞线
协议MODBUS-RTU、DL/T 645-07
3.2 环境条件表3 ADW300环境条件
温度范围工作温度-25℃~55℃
存储温度-40℃~70℃
湿度≤95%(无凝露)
海拔<2000m
4 外型尺寸及安装说明(单位:mm)
4.1外型尺寸(单位:mm) 表4 ADW300配套剩余电流互感器规格尺寸
型号适用额定电流In内孔径φmm外孔径φmm重量
AKH-0.66L4516~100A45760.18
AKH-0.66L80100~250A801200.42
AKH-0.66L100250~400A1001400.50
AKH-0.66L150400~800A1501901.32
AKH-0.66L200800~1500A2002401.94
