【米思米机械设备知识分享】- 变频器需要定期更换的器件有哪些
2023年06月08日 17:25    发布者:MISUMI米思米
导语:​变频器是由许多电子零件构成,例如半导体元件等,在使用和维护当中就涉及到更换部件的问题,由于变频器组成或物理特性的原因,在一定的时期内会产生劣化,因而会降低变频器的特性,甚至会引起故障。由此,为了预防维护,有必要实行定期更换。 1、更换冷却风扇变频器主回路半导体器件冷却风扇加速散热,保证在允许温蒂以下正常运行。而冷却风扇的寿命受限于轴承,大约为10000~35000h。当变频器https://www.misumi.com.cn/seojingtai/sanlingbianpinqi.html连续运行时,需要在几年之后更换一次风扇或轴承。冷却风扇的更换期受周围温度的影响很大,在检查是发现异常声音,异常振动时,冷却风扇必须立即更换。 2、更换电容器在中间直流回路使用的是大容量电解电容器,由于脉冲电流等因素的影响其性能要劣化。劣化受周围温度及使用条件影响很大,一般情况下,使用周期大约为5年,电容器的劣化进过一定时间后发展迅速,所以检查周最长为一年,接近寿命是最后为半年以内。 3、更换定时器定时器在使用数年之后,动作时间会有很大变化,所以在检查动作时间之后进行更换。 4、更换熔断器熔断器的额定电流大与负载电流,在正常使用条件下,寿命约为10年,需要在此时间内检查维护甚至更换。 5、更换继电器/接触器继电器和接触器达到一定累积开关次数后,后发生接触不良,由此需要检查和更换。其次,知道了可能需要更换的元器件,在这里简单补充一下更换元器件的基本要求。 1)搞清楚需要更换器件的基本参数与外形情况。基本参数包括额定工作电流、电容器的电容量、电阻器的电阻值、GTR达林顿器件的数值(电流放大系数)、IGBT(包括IPM)器件的开关特性与饱和电压等。外形要求包括外部尺寸、端子位置与安装形式等,然后按相同要求更换所需器件。 2)所有接插件拆卸时应作记录或记号,以免更换或恢复时错位。 3)功率器件与散热器的接触面要均匀涂上导热硅脂,并用螺钉紧固。最后,大部分情况下,机器是处于运行状态的,当机器不在运行的时候,就需要对变频器进行妥善的保管。 1)保管室内应干燥、无直接阳光、无腐蚀性气体、无灰尘;相对湿度在20%~90%且无霜冻;温度在-10~30℃之间(如果温度在40℃左右,保管期不超过6个月;50℃左右,保管期不超过3个月)。 2)维护由于变频器的主电路与控制电路中使用较多的电解电容器如果长时间不用,会使漏电增加,耐压下降,即加速劣化(温度越高,劣化越快),因此,每年至少外加电源一次,使其修复通电时间为30~60min,特点是只需对变频器单体通电(不必接上电动机),把变频器的输入端接上电源即可。浏览米思米官网https://www.misumi.com.cn/学习更多电工知识
