如何选择滚珠丝杆的导程?
2023年06月07日 18:01 发布者:高技传动
滚珠丝杆与直线导轨的出现,颠覆了传统的滑动摩擦,改变成了滚动摩擦,摩擦系数只有滑动摩擦的1/50左右,从而可以减少驱动扭矩,提高传动效率,保证定位精度,并且已作为标准件的丝杆与导轨安装将会更加简单。滚珠丝杆的导程也称螺距,即螺杆每旋转一周螺母直线运动的距离,常见导程有1、2、4、6、8、10、16、20、25、32、40,其中中小导程现货产品一般只有5、10,大导程一般有1616、2020、2525、3232、4040(4位数前两位指直径,后两位指导程),其规格多数厂家见单生产。导程与直线速度有关,在输入转速一定的情况下,导程越大速度越快。推荐滚珠丝杆的导程尽量选5和10。
选择导程跟所需要的运动速度、系统等有关,通常在:4、5、6、8、10、12、20中选择,规格较大,导程一般也可选择较大(主要考虑承载牙厚)。在速度满足的情况下,一般选择较小导程。这样有利于提高控制精度;对于要求高速度的场合,导程可以超过20,对磨制丝杆而言导程一般可做到约等于公称直径(受磨削螺旋升角限制),如32(32*32)、40(40*40)等,当然也可以更大(非磨削,但极少考虑)。
总的来说,导程越大,同条件下旋转分力越大,周期误差被放大,速度越快,一般速度很高的场合要求的是灵活,因此会放弃部分精度诉求,对间隙要求小,也就是导程精度偏差增大,大导程丝杆一般都是单螺母。有其他的疑问或者选购需求可以联系台湾高技咨询。
