验电笔工作原理及使用方法
2023年06月07日 17:29 发布者:MISUMI米思米
验电笔的工作原理:当测试带电体时,金属探头触及带电导体,并用手触及验电笔后端的金属挂钩或金属片,此时电流路径是通过验电笔端、氖泡、电阻、人体和大地形成回路而使氖泡发光。 只要存在一定的电位差(通常是60kv以上),验电笔就会发出光。如果不亮,则表明该物体不带电。若是交流电,氖泡两极发光;若是直流电,则只有一极发光。 验电笔使用注意事项1.区分设备漏电与静电。有些设备金属外壳没有接地或接零保护。验电时氖管也发亮,但这种带电,一般不构成触电危险。遇到这种情况,电工可用试验灯、万用表电阻挡、兆欧表等丈量来加以区分。除此之外,还可以用电笔区分设备是漏电还是带静电:用电笔接触带电设备,如果氖管闪亮一下,立刻就熄灭,证明设备带的静电;如果氖管长时间闪亮则是漏电。2.采用正确验电方法。验电时。拇指和中指握住笔身,使氖管小窗背光朝自己,无名指和小指指尖放在手心,笔尖接触到被测试的设备上。若电笔的氖管发光,则说明被测试设备带电,并且氖管越亮,电压越高;若氖管不发光,则说明被测试设备不带电。3.额定电压范围使用。普通验电笔丈量电压范围在60伏~500伏之间。如果用于测试低于60伏的电压。会造成误判断;用于测试高于500伏的电压,容易造成人身触电。因此,验电笔只允许在规定的额定电压范围内使用。4.验电时须采取防触电和短路措施。使用验电笔时。否则,会造成人身触电事故。使用螺丝刀式验电笔https://www.misumi.com.cn/seojingtai/shuxiancedianbi.html时,其上较长的笔头部分,应套上绝缘塑料套管,只留出10毫米左右金属头作测试用。因为低压设备相间及相对地之间的距离较小,如果不采取上述防护措施,极易引起相间及相对地短路。用验电笔验电时,操作人员应坚持操作稳定,不能将笔尖同时接触在被测的两线上,特别是检验靠得很近的接线桩头时,更应格外小心,以免误碰、误触而造成短路伤人。另外,为预防因使用不合格验电笔导致触电事故,验电时,专业电工最好穿绝缘鞋,并站在干燥的木板、板凳等绝缘物体上。浏览米思米官网https://www.misumi.com.cn/学习更多电工知识
