基于NOVATEK NT98566的多用途超小体积模块板方案
2023年06月07日 15:05    发布者:方案知识库
基于NOVATEK NT98566芯片是新一代高性价比的安防产品用芯片,它具有高度的集成性和边缘计算能力,能够支持多种感测器和AI算法,为监控领域带来更多的创新和价值。NT98566芯片可以应用于家庭、商业、交通、智慧城市等不同场景,提供高清晰度、低延迟、低功耗的视讯传输和分析,实现人脸辨识、车牌辨识、行为侦测、手势控制等多种功能,提高安全性和便利性。满足更高的画质要求和更广泛的应用需求。NT98566芯片是一款具有领先优势和市场潜质的安防产品用的芯片,是联咏科技在智慧图像和智慧显示技术领域的重要成果。NT98566整合了ARM Cortex A9核心,可以撷取5Mp30的图像,拥有先进的AI能力,可分析人脸辨识.图像有多种输入界面,包含MIPI/LVDS/HiSPI等,输出界面有YUV/RGB/BT656/LCD Parallel/USB及Ethernet.另外还有Video codec and Audio codec。
NT98566模块板是一种可以帮助快速设计及开发的半成品,它由预制的单元组成,可以根据不同的需求和场合进行组合。模块板的好处有以下几点:
-节省时间和成本。模块板的制作和安装比传统的电路设计更快更简单,可以大幅减少工期和人力资源的开销。
-提高质量和安全。模块板的预制过程可以在工厂中进行严格的质量控制和检测,避免了全新开发的不确定因素和风险。
-增加灵活性和可变性。模块板可以根据客户的喜好和需求进行定制和调整,也可以随时更换和移动,调节不同的功能和环境。
综上所述,模块板是一种具有多种优势的半成品,它可以为客户提供更高效、更优质、更多元的设计方案。
NT98566+SC2310全高清特调组合.SmartSens的SC2310是诠鼎集团(AITgroup)主推的特优组合,图像经特别调校,拥有高清淅,低噪点,高兼容性等特点,Sensor特点如下:
Pixel array: 1932H x 1092V
Pixel Size: 3.0um x 3.0um
Optical format: 1/2.7”
Maximum frame rate:1920x1080@60fps
Output Interface: 12/10/8bit@1/2lane MIPI
Output format: RAW RGB
Dynamic range: HDR mode > 100dB
Operation temperature: -30oC to +85oC
1.硬件设计
1.1. MIPI-CSI sensor
1.2. Storage
1.3. Audio
1.4. USB
2.Linux版本及软件构架
2.1 Linux版本
Linux 4.19
2.2软件构架
HDAL为硬件装置抽象层(Hardware Device Abstraction Layer),用来取代现存软件构架的HAL层,为Novatek所开发且适用旗下许多芯片,SDK以HDAL为主体,发展独立于不同芯片且共享的API接口,让芯片能更好地发挥性能。亦有提供许多自定义接口如ISP、AI、IQ等Vendor API,可供用户实现许多功能。
3.模块板启动及显像设定步骤
3.1连接EVB和Notebook间的USB3.0线,
3.2 EVB启动LOG如下:
3.3 PC上执行AMCap.exe
3.4选择Devices->DEMO1,如下图.
3.5 USB UVC串流图像如下图。
4.可提供的文件列表
4.1 NT98566应用主板的电路图
4.2使用的零件列表
4.3 NT98566应用主板的布线图(Layout file)
4.4主板的零件位置图
4.5主板的布线规范
4.6 NT98566设计的应用规范
4.7 NT98566的datasheet
4.8 SDK for NT98566
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方框图
►方案功能表
►核心技术优势
(1)市场上面积最小的IPCam模块板.
(2)保留多种功能界面,适合弹性开发.
(3)搭配Sensor SC2310的最佳图像调校方案.
(4)支持多种图像分辨率上至5Mp30.
(5)支持USB UVC串流功能.
►方案规格
(1)芯片核心是Arm Cortex-A9
(2)AI运算力是0.7T
(3)电源输入是5V/2A
(4)系统OS是Linux
(5)结合Video Codec and Audio Codec
Q & A
Q1: NT98566平台的最低功耗为何?
A1:在H265/2Mp30/4Mbps储存的条件下,<300mW.
Q2:是否支持快速开机fastboot,数据为何?
A2:在RTOS系统下,最快<250ms可以看到图像.
Q3:支持那些AI辨识?
A3:目前支持人脸,猫及狗的AI辨识.
Q4: DDR最大支持为何?
A4:由于DDR是内置SIP封装,目前最大支持1Gb.
Q5:是否支持HDMI输出?
A5:不支持.
有任何疑问可以点击原文进行提问~
