安捷伦/Agilent N9342C,N9342CN手持频谱分析仪
2023年06月07日 09:02 发布者:tan201406
KEYSIGHT N9342C(安捷伦)N9342CN手持频谱分析仪深圳市智达仪器有限公司谭会平13554860890
Keysight N9342C 手持式频谱分析仪(HSA)专为现场应用而设计。无论您是安装和维护射频系统、进行现场故障排除、监测射频环境,还是分析干扰,您都可以依靠 N9342C HSA 进行快速准确的测量。N9342C HSA 内置坚固、无风扇和紧凑的机箱,非常易于使用 — 其测量性能为您提供所需的保证,让您知道工作已正确完成。N9342C HAS 具有一流的显示平均噪声电平 (DANL),可让您全面了解频谱。使用一流的扫描速度和强大的一键式测量功能更快地完成您的工作。使用创新的 Task Planner 选项,节省 95% 的设置时间并自动执行您的例行测试。监测频谱并分析频谱图记录和回放的干扰。N9342C HSA 上的 6.5 英寸 TFT 显示屏可在室内和室外环境中提供生动明亮的频谱视图。自动 LCD 亮度和键盘背光控制可在白天和晚上提供清晰的观看效果。舒适地使用 N9342C HSA 独特的人体工学背包,获得真正的“免提”操作。通过可定制的频道表、幅度校正等个性化功能提高您的工作效率,或者只需使用免费的 PC 软件通过 USB/LAN 连接远程控制 N9342C HSA。Keysight N9342C 的特性和规格包括:频谱分析仪
[*]9 kHz 至 7 GHz
[*]–152 dBm 显示平均噪声电平 (DANL)
[*]±1.5 dB 幅度精度
[*]< 0.4 秒的扫描时间,7 GHz 全跨度
跟踪发生器 (TG)、电缆和天线测试仪 (CAT)
[*]5 MHz 至 7 GHz
[*]TG 输出电平:–20 至 0 dBm,1 dB 步长
[*]内置GPS接收器和GPS天线
[*]CAT:故障距离 (DTF)、回波损耗、电缆损耗
测量
[*]用于现场调查和干扰分析的信道扫描仪和频谱监视器
[*]使用 Agilent U2000 系列和 U2020 X 系列 USB 功率传感器进行高精度峰值和平均功率测量
[*]AM/FM/ASK/FSK 调制分析和时间选通频谱分析
[*]基带输入在 3 kHz 和 12 MHz 之间提供改进的性能,并支持 xDSL 和 AM/FM IBOC 测量
HSA 仪器属性
[*]电池寿命:4小时
[*]重量:3.2 千克或 7 磅
