1000亿晶体管 英特尔展示巨无霸AI芯片
2023年06月06日 18:46    发布者:eechina
来源:中关村在线
尽管我们谈论英特尔的Ponte Vecchio已经三年多了,包括来自实验室的图片,但我们中很少有人能看到英特尔的数据中心GPU Max 1550(基于PVC设计的产品)的真身。这是因为该芯片被一再推迟,没有在服务器系统中提供,但现在情况有所改变,英特尔承诺这些8-OAM系统将在7月为其客户提供。在Computex上,超微公司决定纠正这一错误,并展示了其X13 8U 8路Ponte Vecchio GPU系统,用于AI和HPC,以及计算GPU本身。
英特尔的Ponte Vecchio代表了处理器复杂性的巅峰,拥有超过1000亿的晶体管数量(不包括内存),综合芯片尺寸为2330平方毫米。PVC设计是由47块硅片组成的复杂排列,包括计算硅片、Rambo高速缓存硅片、Xe Link硅片和HBM2E内存堆,使用英特尔先进的封装技术,如嵌入式多芯片互连桥(EMIB)和Foveros进行互连。用于PVC的瓦片是使用各种工艺技术制造的,然后组装在一起。
超微公司的X13 8U 8路Ponte Vecchio GPU服务器本身,它基于两个第四代至强可扩展'蓝宝石激流'处理器,额定功率高达350W,与32个DIMM插槽以及多达20个热插拔2.5英寸SSD(12个NVMe,8个SATA)相匹配。
虽然英特尔的Ponte Vecchio内部非常复杂,但它的OAM外形看起来非常简陋,还带着散热片。鉴于这个拥有1000亿个晶体管的巨兽的额定TDP为600W,它有一个复杂的电压调节模块,包括两个高性能转换器,每个转换器都为自己的 "一半 "MOSFET提供服务,以增加电力输送的颗粒度。相比之下,AMD的Instinct MI250X只使用一个板载的高性能转换器,尽管它 "只 "额定550W TDP。同时,一个OAM插槽可以提供高达700W的功率,所以英特尔的模块在设计时很可能考虑到了空间。
600W是一个非常大的功率,所以超微公司的SYS-821PV-TNR使用巨大的散热器和高压风扇来消除8个英特尔数据中心GPU Max 1550处理器的热量。这些散热器有七个铜制热管和几十个铝制散热片,所以即使是PVC散热器也是一个相当复杂的安排。
