航空总线1553系列国产
2023年06月06日 10:25 发布者:trueleven
产品描述PCI是一款MIL-STD-1553总线通讯产品,其强大的功能能够满足不同用户的工业测量和自动化控制需求,良好的兼容性适用于各类系统配置。1.2.1 特性· 32-bit,33MHz,PCI总线· · 双通道多功能1553数据通讯卡· · 每通道1个BC(总线控制器)· · 每通道0~31个RT(远程终端)· · 每通道1个MT(总线监视器)· · 双冗余总线· · 32位时标,分辨率1μs· · 大容量的数据存储:16M × 16bit· 1.2.2 详细描述 BC模式 自动BC重试 重试通道可选 支持事件消息、周期消息,分辨率1ms 消息间隔时间可设,分辨率1μs 中断和查询两种消息接收方式 4K ×32 × 16bit数据空间 4K × 8× 16bit命令字空间 采用链表的方式来管理消息,可以动态插入事件消息 RT模式 0~31个RT 非法命令表功能 单缓冲和循环缓冲数据发送方式,每个子RT的数据缓存可到4K × 16bit 循环缓冲数据接收方式,缓冲区大小:1M ×16bit 运行中可随时读取RT下的某个子地址接收到数据 中断和查询两种消息接收方式 中断方式下可缓存128条发送数据消息及128条接收数据消息 查询方式下可缓存4K条发送数据消息及4K条接收数据消息 MT模式 命令字过滤功能 采用循环缓冲接收数据 1M ×16bit的数据区 可缓存128K条***近监控到的消息 查询方式来接收数据消息 1.2.3 一般规格· 物理尺寸:PCI 全高 半长· · 工作电源:5V· · 工作温度:-40℃~+85℃· · 相对湿度:0~95%,无凝结
